Ezbig, jak się dobrze zastanowisz, to urządzenie Andrzeja z enkoderem o dużej rozdzielczości w połączeniu ze sterowaniem mikrokrokowym, będzie migało lampkami prawie cały czas, mimo braku problemów mechanicznych.
W przypadku zaś enkodera 200imp/obr, oczywiście wykryje utratę synchronizmu, ale ziarnistość korekcji wynosi 4 pełne kroki (pełen cykl magnetyczny typowego silnika krokowego) a więc 0,2mm perzy śrubie napędowej o skoku 5mm lub wielokrotność tego. Do tego wystąpi ruch wsteczny na korygowanej osi. Tak więc błąd zostanie skorygowany, ale w miejscu korekcji powstanie wybranie materiału wstecz o wielkości około 2 pełnych kroków. To nie musi być do przyjęcia i lepiej po prostu zmniejszyć przyspieszenia. Bo tylko one mogą spowodować błąd przy G0.
Wracamy tez do kwestii ruchomej bramy lub jej braku. Czy twoja maszyna to frezarka z ruchomym stołem? Jeśli tak, to wypadanie kroków na osi posuwu stołu, z materiałem lub bez materiału, jest bardzo łatwo wytłumaczalne. A jeśli nie, to po prostu zbyt ostre rampy przyspieszeń.
