Pozycjonowanie silnika krokowego.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 20:24
Śliczna :)
Jednak nie wszyscy są tak pracowici coby robić wszystko od podstaw. Większość lubi się prześlizgać. :)
ursus_arctos
#102
Post napisał: ursus_arctos » 20 lis 2012, 21:22
Super sprzęt! Naprawdę robi wrażenie. Niestety, poza moim zasięgiem (i pewnie większości forumowiczów).
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 21:36
ursus_arctos pisze:Super sprzęt! Naprawdę robi wrażenie. .
Żeby nie było tak słodko :) 40 min na freza nie powala :)
qqaz
#104
Post napisał: qqaz » 20 lis 2012, 22:06
kamar pisze:40 min na freza nie powala
nominalnie powinno być zużycie po 30 min ale widać że podzielnica trochę inaczej zużywa.
Powala, powala.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 20 lis 2012, 22:20
qqaz pisze:[ widać że podzielnica trochę inaczej zużywa.
Jak napiszesz że w Twojej podzielnicy jest sztywniej niż mocowany łapami do stołu to mnie ubawisz :)
qqaz
#106
Post napisał: qqaz » 20 lis 2012, 22:32
Sztywniej czy nie - rzecz w sposobie pracy freza. Na podzielnicy duży udział mają czołowe krawędzie - te najszybciej się ścierają. A jednocześnie wzrost oporu na czoło freza podpiera i usztywnia odginanie boczne - zwykła sprawa na obrabianym walcu.
No mogę szkic jeżeli trzeba ale kolega z czasem też to zauważy. Oczywiście nie na glinie czy kolorach - przypuszczam że narzędziówka też się trafia.
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 21 lis 2012, 05:37
qqaz pisze: ale kolega z czasem też to zauważy..
Szczerze mówiąc nie zauważylem. Brzmi logicznie ale ja mam inaczej ustawione priorytety.
Wg. prostej zasady - za freza płacę ja, za roboczo-godzinę klient.
ursus_arctos
#108
Post napisał: ursus_arctos » 21 lis 2012, 13:15
Brzmi to trochę jak "wyrywanie zębów, 100zł/h" ;) Przecież usługi ekspresowe są droższe, nie?
Posty w temacie: 45
Post napisał: kamar » 24 lis 2012, 11:18
ursus_arctos pisze:[ Przecież usługi ekspresowe są droższe, nie?
Usługa ekspesowa polega na tym, że sie biorę od razu do roboty :) a nie zapisuje w kolejkę. :)
qqaz
#110
Post napisał: qqaz » 24 lis 2012, 19:53
No dobrze. Dominująca chęć przedstawiania racji typu bo moja jest mojsza wręcz kompulsywnie powoduje że powiem o mojej.
Przy pracy w stalach narzędziowych, gdy stosować chłodzenie, to trwałość narzędzia nie jest tak mała. I gdy coś zaczyna się tępić to operator widzi i wymienia. Dobry frez faktycznie pracuje dość długo choć tak na prawdę to nie wiem ile.
Ale...
Ja nie jestem operatorem i stać przy obróbce nie lubię. Właściwie lubię ale inne rzeczy jednak bardziej.
Dobre frezy też mam lecz mimo że dobre to i tak kiedyś się tępią.( u kol Kamara też bo przecież je obcina i na nowo czoła zaprawia)
Gdy stępią się pod chłodzeniem a dozoru nie ma bo gdzieś polazłem to chłodziwo i tak nie zapobiegnie rozgrzaniu się freza do czerwoności - spowoduje tylko to ze obrabiany detal utwardzi się pod frezem. Często można taki detal już wyrzucić bo naprawa powierzchni się nie uda. Po dość długim czasie prawidłowego skrawania z chłodzeniem czas przejścia do tępego ścierania freza na czerwono jest stosunkowo krótki. Tak więc raczej trzeba pilnować na bieżąco.
Omawiany tutaj wałek tani nie jest więc nie o frez idzie tylko o pewność że nie zniszczę detalu.
Dlatego obróbka jest bez chłodzenia bo gdy tępy frez zrobi się czerwony to najwyżej się złamie a detal dalej nadaje się od pracy.
W warunkach bez chłodzenia frez chiński za parę zł czy markowy za kilkadziesiąt pracują podobnie długo. Różnica może 1,5x. Ale złotówki stępione w chińczyku są 5x mniejsze niż te które stępię frezem markowym - przy tej samej ilości usuniętego materiału w tym samym czasie.
A tępić będę bo nie jestem frezerem i być nim już nie zamierzam. Gdyby można było wykonać obróbkę przez jednorazowy strzał dynamitem to tak bym robił.
A kto za co płaci? - za wszystko płaci klient. Rzecz tylko w tym że ja nie mam tzw "Zakładu Obróbki Mechanicznej" i cena fakturowa mało ma coś wspólnego z roboczogodzinami czy zużytymi narzędziami. Faktycznie inne są priorytety.
Nawiasem mówiąc trwałość wymiennych płytek skrawających liczona jest chyba dla 15 min pracy. I dla takiej trwałości producenci podają parametry skrawania. Coś takiego chodzi mi w pamięci - możliwe że to stan dla płytek z przed 20 lat - nie śledzę tego, nie jest to aż tak ważne.
Ważniejsza jest przyjemność realizowania pomysłu, zrobienia czegoś fajnie, nawet takiej podzielnicy , od podstaw, wbrew demokratycznym opiniom ogółu, wbrew oczywistości dla wszystkich że tak się nie robi lub że się nie opłaca.
Pochopli, pochopli.
ursus_arctos - kolego,zrobisz frezarkę która obrobi Ci korpus podzielnicy a parę detali na okrągło zlecisz sąsiadowi. Razem do kupki nie są to duże nakłady. Tak naprawdę dzisiaj to nie obróbka robi wysoki koszt urządzenia tylko bezmyślność w realizacji.
Posiedź 10x więcej czasu nad rysunkiem, porozmawiaj z potencjalnym wykonawcą, pooglądaj co na złomie leży a jest już obrobione i się przyda. Albo co można wstawić bez obróbki maszynowej.
Chcesz frezarkę? Na złomie weź płytę #30mm, feksem ją wyczyścisz ( taką ściernicą garnkową do szlifowania kamienia) i masz podstawę równie płaską i równą jak w "maszynach" Bartussa. Tylko 1000x sztywniejszą. Druga płyta pionowo, dwa trójkąty z tyłu i koniec konstrukcji.Przykręcasz kupne rzeczy i zaczynasz na swojej obrabiarce robić detale do poważnej maszynki. Do wykonania potrzebujesz ręczną wiertarkę, flexa i narzędzia slusarskie. Wszystko. ( i trochę własnego czasu)
