Silniki krokowe (spadający moment)
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 lip 2017, 19:16
maks napiecie mialem na mysli, albo model sterownika. model silnika tez jest przydatny bo silnik silnikowi nie rowny
kolega pomoze sobie pomoc, bo jak mamy wyciagac informacje kleszczami to bedzie ciezko
jachimeczeq1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: jachimeczeq1990 » 20 lip 2017, 19:59
Modul zasilacza mz02
Silniki krokowe z rodziny 86 4,6 nm 4a
Sterownik silnika m545
Trafo 24v 240va
[ Dodano: 2017-07-20, 20:21 ]
Panowie w drodze do domu pomyslalem nad testem. Odpielem 2 osie od sterownikow. Zostawilem 1 os puscilem program z zawijasami i ogregami. 6m/min bez jekniecia przy obrobce. I kolejne osie osobno dzialaja swietnie. Czego moze byc wina?
triera
Post napisał: triera » 20 lip 2017, 20:22
Trochę niskie napięcie.
Trafo ~32V o mocy >=400VA da ok. 45V na wyjściu z zasilacza.
Zostaje zapas bezpieczeństwa dla sterowników.
Czy była przeprowadzona optymalizacja XP pod Mach-a?
wina - słabe trafo, za mała pojemność kondensatorów.
jachimeczeq1990
Posty w temacie: 9
Post napisał: jachimeczeq1990 » 20 lip 2017, 20:55
Jutro zakupie nowy transformator 400va to prawie 2 razy więcej mocy od obecnego.
Windows nie był pod zadnym kątem optymalizowany, jest tylko system plus mach 3 r 3.. i to wszystko.
triera
Post napisał: triera » 20 lip 2017, 22:23
poradnik:
https://www.probotix.com/downloads/XP_Optimization.txt
na szczęście używam DOS-a ;)
bubels
Post napisał: bubels » 20 lip 2017, 22:49
24V i 240VA to daje nam 10A a 4 silniki siorbią w piku 13,5A to trafo przysiada napięcie spada.
Sterowniki do krokowców warto wybierać na jak najwyższe napięcie bo to daje nam szybkie narastanie.
Tak jak jeden z kolegów pisał tu potrzeba trafa 32V 500W.
Jedną z maszyn budowałem na krokowcah 12Nm 8Nm i 4Nm.
Brama ma 2200mm w przejazdach śmiga na długości 3500mm.
Prędkość maksymalna z jaką to bujałem to było 42m/min i tego nie szło zatrzymać masą człowieka. Użyteczna to 12m/min.
Maszyna pracowała 3lata 10h dziennie 5 dni w tygodniu. Ostatnio puściłem na niej grawer 42tys ruchów 2,5h. Poszło bezbłędnie.
Apeluje o wpisywanie lokalizacji w profil! Czasem okazuje się że mieszkamy po sąsiedzku. Jako pasjonaci, hobbyści możemy sobie pomóc nie tylko anonimowo przez forum....
jachimeczeq1990
Posty w temacie: 9
#17
Post napisał: jachimeczeq1990 » 21 lip 2017, 08:40
Planie wstawic jeszcze 4 sterownik i silnik do osi obrotowej. Sterownik 5,7A. Odrazu zakupie wieksze trafo by tej movy nie brakowalo. Prosze o pomoc w doborze jeszcze raz przy obecnej kobfiguracji 32v 400va, planuje jeszcze dokupic 4 sterownik i silnik, sterownik 5,7a 50 v. W tym wypadku jakie trafo musze zakupic by starczylo mi mocy na 4 os
bubels
Post napisał: bubels » 21 lip 2017, 09:31
32V 800W tylko takie trafo pewnie wywali ci bezpieczniki. Trzeba zastosować soft start.
jachimeczeq1990
Posty w temacie: 9
#19
Post napisał: jachimeczeq1990 » 21 lip 2017, 14:04
Znalazlem w sklepie w augustowie toroide 720va 2x30v. Bedzie dobra?
bubels
Post napisał: bubels » 21 lip 2017, 18:33
