Proszę o pomoc w wyborze SILNIKA KROKOWEGO lub podobnego.
rudzik6
Post napisał: rudzik6 » 21 lis 2007, 23:30
Wydaje mi się, że wystarczą silniki od wycieraczek i krańcówki. Po co komplikowac temat? Chyba , ze masz jeszcze inne załozenia. jak ma wygladac kompletny cykl pracy tego urządzenia? gdzie sa punkty zwrotne?? Dokładnosc itp...??
Wiesiek
próbuję budowac rower 750W, skuterek 2kW, samochodzik 2x10kW DC ETEK RT) http://ev.arbiter.pl/galeria/e-samochodzik
http://ev.arbiter.pl/galeria/e-skuterek
kris_jr
Post napisał: kris_jr » 22 lis 2007, 00:15
Praca w najprostszym wariancie ma wyglądać tak:
Ramię startuje z pozycji 0 stopni, obraca się do pozycji 45 stopni, opuszcza linkę - praktycznie całą długość (może z niewielkim zapasem) to będzie gdzieś 7m, potem podciąga ładunek do samej góry i ramię obraca się wtedy (gdy ładunek jest już na górze) do kąta 180 stopni. Po wyładowaniu ładunku ramię wraca do pozycji 0. Czyli 0 stopni -> 45 opuszczamy i podnosimy -> 180 -> 0.
W bardziej rozbudowanej wersji w pozycji 0 linka jest jeszcze opuszczana do 1/3 wysokości i wciągana, potem ramię robi zwrot o 180 stopni i powrót do 0, a reszta juz jak wyżej.
klocek84
Post napisał: klocek84 » 22 lis 2007, 00:37
No do tego co nam napisałeś to w zupełności wystarczą silniki od wycieraczek + czujniki krańcowe zamieszczone w odpowiednich miejscach. Do zliczania długości linki można używać tych wbudowanych impulsatorów z silników, uzyskasz w ten sposób dokładność rzędu jednego obrotu wałka z linką (w zależnośći od średnicy wałka i ilości nawiniętego sznurka).
kris_jr
Post napisał: kris_jr » 22 lis 2007, 18:30
A czy da się taki silniczek z wycieraczek sterować przy pomocy sterownika SSK-B01? Jakie ewentualnie mogą wystąpić problemy, niedopasowania czy coś w tym stylu.
klocek84
Post napisał: klocek84 » 22 lis 2007, 18:55
yyy nie bardzo, ponieważ SKK-B01 przeznaczoy jest do silników krokowych, jego wydajność prądowa wynosi tylko 2A a silniki od wycieraczek są zwykłymi silnikami szczotkowymi prądu stałego i pobierają dużo więcej prądu, nawet do 10A. Sterować można nimi łatwo budując mostek H nawet na przekaźnikach (choć lepiej na MOSFETach). Na forum elektrody na pewno znajdziesz jakieś gotowce mostków lub nawet sterowanie silnikami od wycieraczek.
pozdrawiam
Arek
