Dla czego? Ano dla tego, że moment zamieniany na nacisk kierowany w kierunku osi to nie moment, który daje ci silnik tylko ten moment, który zostaje po odjęciu od niego tarcia nakrętki o śrubę. A jeżeli nakrętka ma tarcie= 1,1 (trapez) albo 0,1 (kula) to nacisk generujesz działając tylko jakimś 1,6 Nm. 1,1 to współczynnik tarcia. Nie chce mi się liczyć teraz. Masz tu dobry przykład:
http://wm.pollub.pl/files/96/content/fi ... bowego.pdf
Policz sobie sam
Przyjmowanie momentu 1,9Nm to zakładanie warunków modelowych, czyli brak tarcie (nawet tocznego) oraz brak jakiegokolwiek oporu, zużycia itd...
Inna sprawa to to, że moment 1,9Nm to najczęściej moment podawany przez producenta jako moment trzymający.
Co to jest moment trzymający?
Wyobraź sobie kapitana statku trzymającego koło sterowe (silnik krokowy). Kiedy chce je obrócić musi jedną ręką puścić, a drugą kręci. Jedna ręka to jedna faza silnika. Moment trzymający to siła którą ma w dwóch rękach na raz, czyli wtedy kiedy trzyma koło nieruchomo. A moment dynamiczny to moment jaki wyzwala jedną ręką i troszeczkę drugą (bo przy obrocie jedna faza troszeczkę odpycha - zależne od sterownika i od budowy silnika). Reluktancyjny silnik odpycha bardziej.
Na przykład moje silniki 3Nm kręcą 1,89 Nm. Pomimo że są to silniki sprzedawane jako 3Nm nie dają połowy tego (1,5) tylko trochę więcej. Kupując silnik zwróć uwagę na to czy podawany moment to moment trzymający. Jeżeli masz zamiar kupić silniki na allegro, w chinach lub na cnc Profi to tak najprawdopodobniej będzie. Apropo CNC Profi to polecam jeśli masz zamiar kupować wszystko po dwa razy. Kupione od nich prowadnice pocięte teraz na kawałeczki służą za podkładki, śruby poszły na złom, chyba kabel LPT się ostał :p. Szczegóły
na privie, bo są tak koszmarni, że nie chcę ich na forum oczerniać :p
Co do pracy dyplomowej to mogę Ci wiele podpowiedzieć ale dopiero po obronie (w marcu). Wielu profesorków mi pomagało, mam wszystko policzone, materiały podobierane przez materiałoznawców, drgania policzone FEMAP'em, siły policzyłem sam... Przeszedłem przez to i wiem co znaczy zaprojektować maszynę z każdą śrubką i co do newtona w każdym punkcie więc mogę pomóc. Umiem pomagać i nie jestem z tych co tuxują młodych na forum więc wal w razie czego jak w dym.
