Sterownik silników krokowych
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 02 lip 2007, 12:14
tak
vector11
Post napisał: vector11 » 02 lip 2007, 12:18
eee...
to wystarczy Ci prosty układ taktujący na NE555 - koszt wykonania 10 zł
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 02 lip 2007, 12:26
A gdzie takie cudo idzie zdobyć?? hehe Dziękuję za pomoc
Post napisał: pukury » 02 lip 2007, 13:30
witam !! najlepiej zrób sobie - gdzieś na forum podesłałem projekt płytki . na płytce masz przyciski do sterowania EN /DIS , STEP , DIR . jakoś musisz zmieniać kierunek ruchu i " robić " start - stop . schematu nie mam - zrobiłem płytkę tak z głowy . jak nie znajdziesz - a byłbyś zainteresowany to zrobię jeszcze raz fotki i podeślę . pozdrawiam !!
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 02 lip 2007, 21:56
Ale ja jestem kompletnie zielony w tych sprawach !! A czy nie ma możliwości kupienia tego układu??
Post napisał: pukury » 02 lip 2007, 22:50
witam !! szczerze powiedziawszy to nie za bardzo mam czas . płytkę gdzieś mam musiałbym ją powiercić itd. od biedy dało by się zrobić a właściwie to co robisz ? - chcesz sterować jednocześnie 4 silniki ( jak dobrze zrozumiałem ) . w jakim zakresie prędkości ? ( ile kroków na sekundę ) . czy cały krok , czy 1/2 , itd . napisz trochę dokładniej . dodając - tak to na fotce wygląda - musiałbyś sobie dorobić jakąś obudowę itd . pozdrawiam !!
st.zip
(49.97 KiB) Pobrany 259 razy
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: Strasznytyp » 05 lip 2007, 11:25
To jest prototyp maszynki do deburringu nozy gilotynowych, Po dwa silniki z każdej strony - prędkośc (takie są narazie założenia) ok 1 obr/s. Wszystkie z tą samą prędkością, alemusi być mozliwośc zmiany prędkości i kierunku obrotów.
#18
Post napisał: pukury » 05 lip 2007, 12:07
witam !! prawdę powiedziawszy nie jest mi znany termin " deburring " :lol: . czyżby Rewolucja Francuska znowu rozpoczęła działanie ? :lol: . generalnie nie wygląda to na coś skomplikowanego - może po prostu określ dokładnie o co chodzi ( jak ma następować start , jak stop , itp ) i można taki prosty sterownik zaprojektować od początku do końca , inaczej musi powstać trochę kablowizny . jak chcesz to napisz na pw i opisz dokładniej o co chodzi - a ja napiszę czy zrozumiałem :lol: pozdrawiam !!
vector11
#19
Post napisał: vector11 » 05 lip 2007, 14:29
a to nie szkoda czasu ? prosty PLC będzie kosztował z 500 zł i ma full wypas na pokładzie;
druga sprawa - praca w warunkach przemysłowych wymaga większego dopracowania konstrukcji; na miejscu kolegi Strasznytyp wstawiłbym PLC i skupił się raczej na działaniu samej maszyny
#20
Post napisał: pukury » 05 lip 2007, 14:35
witam !! z tego co zrozumiałem to Kol. ma zamiar regulować prędkość " w locie " - jeżeli prostym PLC da się to zrobić to pewnie że lepiej tak uczynić . pozdrawiam !!
