Problem z silnkami: gubi kroki, szumy
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 02 paź 2012, 22:14
Ja bym optował za wyjaśnieniem kolegi pukury - coś z jednyhm silnikiem jest nie tak...
Wskazywane obiawy niechęci do pracy przy wszystkich włączonych sterownikach sugerują niedostatki energii - jednak 100W trafo to całkiem sporo (choć mogło by być więcej)... a przy pojemności filtrującej na poziomie 15000uf nie powinno się dławić -- może w tym zasilaczu coś jest "dziabnięte"?
może mostek prostowniczy uległ uszkodzeniu... i nie przekazuje pełnej mocy...
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 paź 2012, 22:23
Pomiary prostym miernikiem "małych omów" są obarczone dużym błędem silnik pewnie jest ok.
Ustaw sterowniki na mniejsze prądy.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
Post napisał: pukury » 02 paź 2012, 22:37
witam.z opisanego przebiegu " sprawy ' wynika że silnik się nieco zmęczył.pomiary małych rezystancji są obarczone błędem - ale z reguły takim samym.
jak na innych silnikach pomiar wykazuje coś tam ( podobna wartość ) to i na tym powinno być podobnie.
pozdrawiam.
Post napisał: tuxcnc » 02 paź 2012, 22:45
pitsa pisze:Pomiary prostym miernikiem "małych omów" są obarczone dużym błędem
Najtańsze mierniki całkiem nieźle mierzą oporności rzędu dziesiątych oma, tylko najpierw trzeba pomierzyć same przewody.
pitsa
Post napisał: pitsa » 02 paź 2012, 22:53
Przy małych silnikach drukarkowych na pomiarze pojawiają głupoty w wyniku "indukcyjności". Trafił mi się niedawno taki silnik, że nie udało mi się zmierzyć "omów" takim tanim miernikiem. Wynik pomiaru skakał w dość szerokim zakresie. Jakby w jakiś rezonans wpadł. :grin:
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 02 paź 2012, 22:58
Bawiłem się sterownikiem (jednego) silnika na niedostatecznym zasilaczu (dawał chyba coś rzędu 1A - a silnik brał 1A na fazę :P) - efekty nie były żadne chaotyczne czy nie wiadomo jakie - po prostu jak silnik zaczął się kręcić z obciążeniem, to napięcie spadało drastycznie (z 24 do 12V) i silnik był bardzo słaby. Tak samo tutaj - przy 100W transformatorze (a nie 30W jak u mnie w testach) napięcie spadnie, ale nie będzie żadnych szaleństw - przy takiej pojemności kondensatorów stałe czasowe zasilacza i częstotliwości chopperów (a prawdopodobnie nawet częstotliwości zadawania kroków) różnią się o rzędy wielkości, więc nie ma tu powodu do żadnych szaleństw.
Jeżeli jeden z silników ma częściowo zwarte uzwojenie, to będzie zakłócał pracę swojego sterownika - prądy będą narastać znacznie szybciej, niż nominalnie (ze względu na zwartą indukcyjność sprzężoną) i może on powodować błędy w pracy całego układu.
Silnik z częściowo zwartym uzwojeniem zachowuje się tak, jakby uzwojenie było transformatorem ze zwartym uzwojeniem wtórnym. Prąd będzie narastał bardzo szybko, ale nie będzie generował pola magnetycznego, gdyż w zwartych zwojach zaindukuje się prąd płynący przeciwnie i przeciwdziałający powstaniu pola magnetycznego. Dopiero, gdy opór zwartego uzwojenia spowoduje zatrzymanie prądu w nim płynącego, powstanie pole mangetyczne. W skrajnej sytujacji takim silnikiem można zniszczyć sterownik, który jest dostosowany do obciążenia o odpowiednio dużej indukcyjności.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 03 paź 2012, 01:02
Według twojego przykładu, to Ty nie wiesz czym się różni łopata od grabi.
Kończąc naszą dysusje tuxcnc: gdybym nie odróżniał wcześniej wspomnianych łopaty i grabi, to układy "lutowałbym" plasteliną. Jeżeli chcesz innym wytykać braki wiedzy w miejscu gdzie z założenia takie osoby się znajdują to lepiej nie zaśmiecaj forum bo: 1. mało kogo obchodzą czyjeś opinie na temat czegoś co nie jest przedmiotem dyskusji, 2. szkoda Twojego i (przede wszystkim) mojego czasu.
Sprawdzałem napięcie na wyjściu zasilacza i było 36,4V, na początku było trochę ponad 38V. Sprawdzałem sklepowy zasilacz i przy zadanych 3, 4.5, 6, 7.5, 9, 12V miernik pokazywał kolejno: 3.36, 4.71, 6.2, 7.74, 9.1 i 12.95V. Odchyłka niby jest, ale tak czy inaczej można się przyjżeć mostkowi.
Opór na wszystkich silnikach jest jednakowy i wynosi 5,2ohm.
Zapytam z ciekawości, czy jest jakakolwiek możliwość na naprawę silnika? Chciałbym dodać, iż nie potrzebuję wykorzystywać silników na maxa, ponieważ nie po to została maszynka zrobiona, także silnik chyba zostawię
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 03 paź 2012, 06:26
jeszcze jedna prawdopodobna przyczyna dziwnego zachowania sterowników przy pracy "wszystkie na raz" -- to forma wzajemnego wzbudzenia sterowników...
ze zdjęcia sądząć - to stery l298/l297... z not katalagowych wynika, że należy łączyć zegary tych układów -- jeden jako master, reszta slave... ale czasami takie połączenie zamiast pomagać, to przeszkadza :(.... warto to sprawdzić
krzysiekgrab
#19
Post napisał: krzysiekgrab » 03 paź 2012, 06:46
Ze screnów wygląda, że są trzy silniki. W takim razie sugeruję podłączyć jedynie 2 silniki ( ten 3 - teoretycznie uszkodzony odłączyć) - wówczas sprawdzimy teorię za słabego zasilacza i wpływ "uszkodzonego" silnika na resztę układu.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
#20
Post napisał: pukury » 03 paź 2012, 09:22
witam.
no proszę - a wczoraj na jednej cewce było mniej - Rezystancja na jednej cewce wynosiła trochę ponad 3ohm, a normalnie powinno być 5,2ohm .
widać nastąpiło " samonaprawienie " :lol:
pozdrawiam.
