Silnik DC z odkurzacza
anoda
Post napisał: anoda » 19 paź 2006, 09:52
Jeżeli ustawisz jako obcowzbudny będzie pracował od niższego napięcia nawet od kilku woltów. Tylko nie oczekujmy dużych momentów. Moc silnika jest iloczynem momentu obrotowego i liczby obrotów. Obroty nominalne duże - to moment mały. Wartość momentu obrotowego zależy do geometri i konstrukcji wirnika i nie można tego zmienić. Oczywiście i od wartości strumienia magnetycznego stojana.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
anjak
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: anjak » 19 paź 2006, 20:44
I to by było na tyle, reszta to znalezienie urządzenia które da się łatwo adaptować na silnik dc, pamietajmy że pozycjonowanie należy do enkodera lub innego przetwornika a silnik musi dostać tyle prądu aby obrócił się do następnej pozycji i czy to będzie przy PWM 20% czy 100% to rybka.
Są elektrosprzęty po 45-65zł na 230V ale nie znam ich budowy, mocowań, czy łożyska kulkowe, etc.
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 19 paź 2006, 22:33
troche odwrotnie bo z pradu stalego na zmienny sa chyba uzywane silniczki w suszarkach do wlosow, o ile dobrze pamietam byl tylko opornik i kondensator a silniczek 12V
POZDRAWIAM
fenix3627
Post napisał: fenix3627 » 20 paź 2006, 11:00
A może dało by sie wykożystać jakiś silnik z samochodu, mam na myśli silnik z chłodnicy albo z nawiewu. Przejdę sie w sobotę na auto złom i poszperam, Można by sie pokusic o przewinięcie w razie czego.
anoda
Post napisał: anoda » 20 paź 2006, 12:52
Poszukaj silników od wemtylatorów samochodowych. Zasilanie 12V ( nominalnie ). Najczęściej z magnesami stałymi. Duża średnica - spory moment. Mała długość. Moc kilkanaście watt. Np silnik od ABS -Boscha prąd biegu jałowego w układzie 4A. Nie wiem jakie łożyskowanie?
Post napisał: pukury » 20 paź 2006, 15:08
witam !! w silnikach od wentylatorów chłodnic samochodowych są ciekawe silniki . mam taki i pracuje dość dobże . łóżyskowanie - od strony wiatraka - kulkowe , od strony szczotek - tulejka . jest to silnik od fiata 125 p . silniki te pracują w samochodzie w dość ciężkich warunkach , ale obroty nie specjalnie wysokie . pozdrawiam !!
ERNEST KUCZEK
#17
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 20 paź 2006, 18:32
pukury pisze:ale obroty nie specjalnie wysokie .
wiec odpowiednie na serwo
warto popatrzec na silniki od samochodow z 24V inastalacja.
POZDRAWIAM
#18
Post napisał: pukury » 20 paź 2006, 18:38
witam !! a ja bym jednak spróbował z silnikiem ze skuterka 100W - na allegro po 40 - 60 pln . nowe i części można kupić . są i mocniejsze - 250 W po 70 . pozdrawiam !!
faniron
#19
Post napisał: faniron » 20 paź 2006, 21:42
Robiłem takie próby: silnik od wycieraczek z jakiejś ciężarówki, silnik od skutera 150W. Nie chodziło to zbyt dobrze. Były problemy z pozycjonowaniem - buczenie silnika na postoju, nie umiał stanąć w zadanym położeniu. W sumie nieciekawie. Być może przyczyną było to, że "zwykłe" silniki mają na wirniku proste żłobki, w których są uzwojenia, a serwa mają je skręcone, jakby linia śrubowa o dużym skoku. Taki wirnik potrafi stanąć w każdym położeniu.
W załączeniu fotka wirnika z serva
Reasumując chyba nie da się "zrobić" dobrego serva ze zwykłego silnika.
Wirnik z serva DC.rar
(153.51 KiB) Pobrany 408 razy
#20
Post napisał: pukury » 20 paź 2006, 22:28
witam !! osobiście podejrzewam że próby z silnikami z tego czy tamtego w celu wykonania serw są raczej skazane na fiasko . tym niemniej do wrzecionek ( PCB / drewno / itp ) jak najbardziej . oczywiście do zastosowań amatorskich . jak ktoś myśli o zastosowaniach profesjonalnych to chyba bez sensu . Srodki produkcji kosztują , w końcu ma się na tym zarabiać kasę . pozdrawiam !
