Silnik DC z odkurzacza
Jeżeli ustawisz jako obcowzbudny będzie pracował od niższego napięcia nawet od kilku woltów. Tylko nie oczekujmy dużych momentów. Moc silnika jest iloczynem momentu obrotowego i liczby obrotów. Obroty nominalne duże - to moment mały. Wartość momentu obrotowego zależy do geometri i konstrukcji wirnika i nie można tego zmienić. Oczywiście i od wartości strumienia magnetycznego stojana.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
I to by było na tyle, reszta to znalezienie urządzenia które da się łatwo adaptować na silnik dc, pamietajmy że pozycjonowanie należy do enkodera lub innego przetwornika a silnik musi dostać tyle prądu aby obrócił się do następnej pozycji i czy to będzie przy PWM 20% czy 100% to rybka.
Są elektrosprzęty po 45-65zł na 230V ale nie znam ich budowy, mocowań, czy łożyska kulkowe, etc.
Poszukaj silników od wemtylatorów samochodowych. Zasilanie 12V ( nominalnie ). Najczęściej z magnesami stałymi. Duża średnica - spory moment. Mała długość. Moc kilkanaście watt. Np silnik od ABS -Boscha prąd biegu jałowego w układzie 4A. Nie wiem jakie łożyskowanie?
witam !! w silnikach od wentylatorów chłodnic samochodowych są ciekawe silniki . mam taki i pracuje dość dobże . łóżyskowanie - od strony wiatraka - kulkowe , od strony szczotek - tulejka . jest to silnik od fiata 125 p . silniki te pracują w samochodzie w dość ciężkich warunkach , ale obroty nie specjalnie wysokie . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Robiłem takie próby: silnik od wycieraczek z jakiejś ciężarówki, silnik od skutera 150W. Nie chodziło to zbyt dobrze. Były problemy z pozycjonowaniem - buczenie silnika na postoju, nie umiał stanąć w zadanym położeniu. W sumie nieciekawie. Być może przyczyną było to, że "zwykłe" silniki mają na wirniku proste żłobki, w których są uzwojenia, a serwa mają je skręcone, jakby linia śrubowa o dużym skoku. Taki wirnik potrafi stanąć w każdym położeniu.
W załączeniu fotka wirnika z serva
Reasumując chyba nie da się "zrobić" dobrego serva ze zwykłego silnika.
- Załączniki
- Wirnik z serva DC.rar
- (153.51 KiB) Pobrany 377 razy
witam !! osobiście podejrzewam że próby z silnikami z tego czy tamtego w celu wykonania serw są raczej skazane na fiasko . tym niemniej do wrzecionek ( PCB / drewno / itp ) jak najbardziej . oczywiście do zastosowań amatorskich . jak ktoś myśli o zastosowaniach profesjonalnych to chyba bez sensu . Srodki produkcji kosztują , w końcu ma się na tym zarabiać kasę . pozdrawiam !
Mane Tekel Fares
