A co do mocy zasilacza to dałem troche za słaby transformator i musze go wymienić na inny. Taki akurat miałem.
[ Dodano: 2010-01-05, 15:46 ]
ok po małej przerwie wracam do tematu, mam nadzieję że jeszcze ktoś to czyta...
W zasilaczu wymieniłem trafo na większe i nie ma takiego spadku napięcia jak to było wcześniej, dorobiłem koła zamachowe (eksperymentowałem z różnymi) i niestety nic to nie dało, problem gubienia kroków, rezonansu nadal występuje. Nie jestem pewien czy wcześniej wszystko dobrze wytłumaczyłem więc jeszcze raz:
Układ jest taki:
Masa wisząca na linie podnosi się z coraz to wolniejszą prędkością (tak musi być) i problem występuje przy częstotliwości ok 5-10Hz w którym to momencie są silne drgania, silnik puszcza i masa z całą prędkością leci w dół.
Wiem że najlepiej było by zastosować przekładnie ale jest to trudne do wykonania w domowych warunkach a gotowe są dosyć drogie zwłacza że potrzebuję 4szt
I co z tym zrobić ?
