Jak jest nieprzykręcony to w trakcie skokowej pracy wirnika obudowa też robi minimalne drgania i dlatego nie wypada z synchronizmu. Wszystkie silniki krokowe tak mają.
Zwyczajnie na tych obrotach trzeba wyższego napięcia na sterownik, albo silnik na niższe napięcie znamionowe. Ewentualnie przepiąć uzwojenia na równoległe jeżeli silnik jet ośmio-przewodowy. Ta konfiguracja na takich obrotach już nie daje rady i koniec.
Przyczyną tego mogą też być trwające nawet mikrosekundę skoki/spadki napięcia, bądź jitter z komputera.
rezonans silnika krokowego PROSZĘ O POMOC
so3
- Stały bywalec (min. 70)
rezonas silnika
Wielkie dzięki kolego za podpowiedz,dzisaj też cos odkryłem i podziele się a mianowicie mam zasilacz tylko 7A a silniki 3xpo2,8A jak załączam to wszystkie trzymają moment i chyba pobierają ten prąd jak łatwo policzyc 3x2,8=8,4A to może to jest ten problem że brakuje 1,4A dodatkowo to był potencjometr skrecony delikatnie to mu podkręciłem i jest lepiej ,w ustawiniach nawet podkreciłem do 1000tys obr i nie wyłączał się bez znaczenia też ma się ustawienia kroków w sterownikach i w machu by były takie same, tak myslę,jak kolega sadzi pozdrawiam
Kiedyś cos mądrego powiedziałem,ale to było w przedszkolu
noel20
Ustawienia mikrokroku w programie nie mają znaczenia. Tylko wartość przesunięcia nie będzie ci się zgadzać.
Jeżeli masz ustawione na sterowniku 2,8A/cewkę silnika to w szczytowym momencie pobór na jeden silnik wyniesie 2,8A*1,4. No i *3 silniki. Takiego zasilacza potrzebujesz.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
noel20
Jeżeli sie dobrze zrozumieliśmy to teoretycznie potrzebujesz zasilacza 12A.
Praktycznie zwykle wystarcza mniej, bo momenty granicznego poboru prądu występują rzadko i trwają bardzo krótko.
Na próbę odłącz jeden sterownik i zobaczysz czy przyczyną jest za słaby zasilacz
