Nietypowe zastosowanie silnika krokowego - da rade?
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 19 gru 2008, 15:17
Falownik
Wyłączasz silnik odpowiednio wcześniej i na małych obrotach albo na "pełzaniu"
dochodzisz do odpowiedniej pozycji
to chyba najprostsze rozwiązanie
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 22:02
Silnik 300W jest nieduży. Proponuję sprzęgło jednokierunkowe i zwykłą korbkę (koło).
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 22:23
Leoo, wlasnie cos na zasadzie korbki dziala obecnie, ale nie jest to zbyt wlasciwe pod wzgledem BHP, ktos moglby przez przypadek podczas pracy wlozyc palca gdzie nie trzeba i "papa" :(
dlatego tez zastanawiam sie nad innym "bezpieczniejszym" rozwiazaniem...
Argus:
tez myslalem o falowniku, mozna by zastosowac silnik jednofazowy, chyba latwiejszy w wysterowaniu, ale chyba zwykly silnik sie nie nadaje, musialby miec jakis sygnal zwrotny o pozycji... chyba ze zastosowac krancowke ( jakas optyczna) pytanie brzmi czy do falownikow (nie mialem z nimi kompletnie stycznosci) da sie podpiac krancowki,
pomyslalem o krokowcu odpowiedniej mocy poniewaz jest go najprosciej namowic do konkretnej pracy :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 19 gru 2008, 23:52
Jaką prędkość obrotową osiąga silnik napędowy?
Może zamiast kombinować ze sprzęgłami wystarczy zastosować jedynie mocniejszy silnik krokowy, który napędzi cały mechanizm?
premorepa
Posty w temacie: 12
Post napisał: premorepa » 19 gru 2008, 23:53
O nie :) potrzebuje okolo 1400 obr/min wiec raczej konwencjonalne silniki pozostaja :)
Leoo
Post napisał: Leoo » 20 gru 2008, 00:01
Przy 1400 obr/min krokowy powinien dać radę, choć serwo będzie lepsze. Trzeba popatrzeć na charakterystyki silników, wszystko rozbija się o potrzebny moment obrotowy przy 1400 obr/min.
premorepa
Posty w temacie: 12
#17
Post napisał: premorepa » 20 gru 2008, 00:03
Moment musi byc spory, nie wiem jak przeliczyc moment obrotowy silnika trojfazowego 0,3 KW na Nm... moze wtedy daloby to jakis obraz mozliwosci zamiany na cos innego...
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 20 gru 2008, 01:58
Do falownika możesz podpiąć krańcówki zwykłe stykowe które wyłączą ci główna prędkość
przełączą na dojazd i wyłączą w określonej pozycji
zmieniając obroty silnika na takie jakie ustawisz
premorepa
Posty w temacie: 12
#19
Post napisał: premorepa » 20 gru 2008, 02:03
ARGUS
kazdy silnik sie nadaje? czy musi byc jakis "szczegolny"?
i jaki falownik by sie nadawal do tego?
bardziej zalezaloby mi na czyms takim :
wlacznik ogolny silnika (praca na pelnych obrotach) po skonczeniu nacisniecie przycisku ktory powodowalby dojazd na bardzo wolnych obrotach do okreslonego np czunikiem optycznym miejsca i wylaczenie calkowicie...
daloby sie cos takiego zrobic? jaki falownik by nalezalo uzyc ( i jaka bylaby +- jego cena?)
kwarc
#20
Post napisał: kwarc » 20 gru 2008, 10:55
witam kolegow. najprostrzym i pewnym wdzialaniu i bez zbednych przerobek mechanicznych bedzie zasilanie silnika trojfazowego przez falownik wspolpracujacy z enkoderem . takie falowniki maja wenetrzny system programowania i beda pracowac bez dodatkowych sterownikow czy krancowek.poco tam dodawac dodatkowy silnik?i jeszcze jakies sprzegla?
