Mam za zadanie na pracę projektową przekładni pasowej zębatej do pojazdu pokazowego.
Silnik ma moc 0.7 kW przy 5000 obr/min. Pojazd musi poruszać się z Vmax=50km/h.
Po obliczeniu przełożenia wyszło że max średnica koła pasowego czynnego to 40mm i tu rodzą się moje wątpliwości czy tak mała średnica nie będzie powodowała zniszczenia pasa napędowego.
Dodam że max czas przejazdu pojazdu na rok będzie wynosił ok. 200h a jednorazowo do 4h a masa całkowita to ok. 60 kg.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc
