Wzór na obliczenie mm per step
komar190
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: komar190 » 06 mar 2015, 22:08
szukam juz z godzinę na forum wzoru na obliczenie mm per step i za diabła nie mogę znaleźć a było bo widziałem gdzieś kiedyś.
Mam zębatkę T2.5 18 zębową i muszę policzyć parametr mm per step
liczba kroków silnika 200
podział kroku - chyba 1/8
Pomoże ktoś?
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 mar 2015, 08:35
Kolega podaje ile kroków jest na 1mm drogi. czyli trzeba wyliczyć drogę na obrót koła - http://www.akcesoria.cnc.info.pl/listwy_zebate.htm - u dołu strony pod tabelami są przydatne wzory. W katalogu dla danego koła powinna być również podana taka informacja....
Następnie ilość kroków, czyli 1600 dzielimy przez obliczoną drogę i to jest wartość naszego parametru. Oczywiście przy założeniu, że nie ma po drodze przełożenia - koło osadzone na wale silnika.
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
komar190
Post napisał: komar190 » 07 mar 2015, 09:59
no właśnie nie chodzi o ten parametr tylko o jego odwrotność
Pisząc post nie chciałem tego specjalnie tłumaczyć aby nie wyjść na "przemądrzalca" któremu się wydaje że wie o co chodzi :-)
Znalazłem w kilku postać właśnie sposób przeliczenia steps per mm ale mnie interesuje właśnie na odwrót gdyż mój program sterujący obsługuje ten parametr
kółko ma być obsadzone bezpośrednio na wale
Tak jak mówię, widziałem ten wzór z opisem krok po kroku tu gdzieś na forum ale za cholery nie mogę już tego znaleźć
przy zębatce Z10 parametr wynosi ok ~0,015mm
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 07 mar 2015, 12:36
faktycznie, przepraszam nie zauważyłem tego :). to kolega odwrotnie dzieli, czyli obliczoną drogę na obrót koła podzielić przez 1600 kroków :). wyjdzie nam ile milimetrów przypada na jeden krok silnika :).
www.steromat.pl
komar190
Post napisał: komar190 » 07 mar 2015, 13:57
już wiem
silnik 200 kroków
podział na mikrokrok - 1/8
rodzaj paska T2.5
ilość zębów - 18
przełożenie - 1 (oznacza osadzenie bezpośrednio na osi silnika)
200*8 =1600
1600/(2,5*18)= 35,555 ilość kroków na mm
1/35,555 = 0,0281 mm na 1 krok
Dziękuję za pomoc w naprowadzeniu na odpowiedź
