Mocowanie wału-przekładnia zębata
mcmats
Post napisał: mcmats » 09 sty 2014, 20:31
Witam wszystkich.
Mam do zaprojektowania przekładnię zębatą jednostopniową. Wykonałem wszystkie obliczenia i zostało mi jeszcze złożenie tego wszystkiego. I tu pojawia się mały problem, a mianowicie:
1. Czy mogę bez problemu zablokować koło zębate na wale segerami z obu stron?
2. Czy zablokowanie wzdłużne wału można rozwiązać w taki sposób, że z jednej strony znajdzie się schodek na wale a z drugiej strony tulejka i seger? Wydaje mi się, że jeżeli osadzę sztywno łożysko to powinno się trzymać.
Będę wdzięczny za pomoc i wyjaśnienie od bardziej doświadczonych kolegów. Pozdrawiam
peritus
Post napisał: peritus » 10 sty 2014, 10:14
Filys
Post napisał: Filys » 10 sty 2014, 18:09
Kolega pójdzie z tym do prowadzącego projekt i mu pokarze on jest od tego aby powiedzieć czemu 1 punkt jest źle.
