Gdzie kupić pas do przeniesienia napędu na dwie śruby (4m)
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
Od jakiegoś czasu głowię się nad napędem bramy plotera. Brama będzie miała około 2 metrów szerokości.
Początkowo zastanawiałem się nad jedną śrubą i plątaniną konkretnych (minimum 6mm) linek pod stołem, bo to najprostsze do zrealizowania rozwiązanie. Po wielu przemyśleniach (i setkach przeczytanych postów) stwierdziłem, że i tak nie uda się w ten sposób uniknąć krzywienia bramy.
Później rozważałem paski zębate z dwóch stron bramy, ale i tu większość forumowiczów jest zgodna co do niedoskonałości rozwiązania (niedokładność).
Chyba jednak najlepsze będą dwie śruby napędzane jednym silnikiem. Nie wiem tylko jaki pas wykorzystać. Czy można gdzieś dostać pętlę około 4 metrów? Jeśli tak to gdzie i jaki najlepiej pas zastosować? No i czy trafię gdzieś do tego koła z otworem 12 lub 14 mm?
A tak z innej beczki, próbował ktoś (poza kolegą triera) napędu na linkach? Da się na, dajmy na to, napędzie strunowym uzyskać dokładności 0,1 mm na metrze?
http://allegro.pl/zestaw-napedowy-do-pl ... 98973.html
Pytaj przez pw albo pytanie do sprzedającego/allegro.
