Witam mam problem którego chyba nie da się rozwiązać, kilka dni w internecie nic nie pomogło, jak wykonać przekładnie łańcuchową 2:1 skoro średnice podziałowe kół zębatych dostępnych na rynku nie dają takiej możliwości, patrzyłem łańcuchy calowe metryczne i nic.
np. koło 8x3mm 10 zębów średnica podziałowa 25.89 a koło 20 zębów ma 51.14 czyli mamy przełożenie 1.975 a nie 2 jak to wykonać???
Przekładnie łańcuchowe 2:1 i klops....
noel20
Łańcuch ma jakąś podziałkę. Na tą samą podziałkę kupujesz koła zębate. jedno ma dwa razy więcej zębów od drugiego i przełożenie masz 1:2 albo 2:1. Nie ma zmiłuj. Przecież to napęd synchroniczny. Jak jedno z kół obróci ci się o dwa obroty to drugie dwa razy większe musi zrobić jeden obrót. Po prostu musi. Żeby tak nie było musi wystąpić poślizg, a przecież na łańcuchu to nie możliwe. Kupuj koła żeby jedno miało dwa razy więcej zębów od drugiego i tymi cyferkami z przecinkami się nie przejmuj.
Kiedyś pamiętam, mały byłem i w jakiejś maszynie była właśnie przekładnia łańcuchowa 1:2. Koła miały znaki do ustawienia przy montażu i jak przychodziłem po tygodniu pracy to wzajemne położenie znaków co drugi obrót się zgadzało. Nie może być inaczej.
Betonowo-aluminiowy ploterek
http://www.cnc.info.pl/topics60/nowy-pr ... t45271.htm
dudis69
Przełożenie liczysz ze wzoru i=z2/z1
Natomiast 10 zębów przy łańcuchu nie zagwarantuje Ci płynności pracy,
zakłada się min. 17...19 zębów dla kół napędowych.
Czyli bardziej poprawnie byłoby zastosować odpowiednio koła 19 i 38 zębów.
A co tu do rzeczy ma średnica podziałowa.ANDYXYZ pisze:10 zębów średnica podziałowa 25.89 a koło 20 zębów ma 51.14 czyli mamy przełożenie 1.975
Pozdrawiam Sławek
