Zastanawiam się nad doborem pasów i kół zębatych do dopiero co powstającej maszynki. Silniki które mam mają po ok. 12nM, do tego planuję zakup śrub 20 o skoku 10 i zastosowanie przełożenia 2:1 (oś x,y) (zwiększenie szybkości, bo moment już chyba wystarczający).
Czy koła i pasy z serii htd będą odpowiednie (wystarczy 5m i szerokość 15 mm, czy trzeba pomyśleć nad 8m)? Czy otwór w kołach 5m (domyślnie 8mm) można bez obaw powiększyć do 14 mm (przy Dm rzędu 38mm)? Z tego wiem koła 8M otwór 14mm, problem jedynie w tym, że są trochę za duże (zależało by mi na mniejszych niż 70mm, choć jeśli nie będę miał wyjścia zastosuję większe). Na oś z przełożenie 1:1.
Waga stołu wraz z obciążeniem nie powinna przekroczyć 75 kg, na drugiej osi nie powinno być więcej niż 20-25 kg. Materiał obrabiany to głównie alu i mosiądz, okazyjnie brąz (żadnego "od czasu do czasu w stali"
A poza tym, szukać kół w sklepach (np. sponsora forum) czy spróbować zlecić komuś wykonanie?
Dawid
