Mam silnik 4 kW 2800 obr/min i potrzebuję przenieść jego moc za pomocą pasków klinowych .
Przełożenie 1 : 2 ,na silniku koło o średnicy zewnętrznej 150mm ,natomiast na sprężarce koło o średnicy 300 mm + napinacz na sprężynie .
Czy dwa paski 13mm dadzą radę ?
Przekładnia pasowa
piorun1234
piorun1234
piorun1234
Dzięki wielkie.
Dane katalogowe:
liczba cyl...........................2
średnica cylindra............74,6 mm
skok tłoka........................48 mm
pojemność skokowa........420 ccm
max. obr. praca ciągła...1400 obr/min
obroty max. chwilowe....1600 obr/min
ciśnienie robocze................9 atm
max ciśnienie chwilowe......11 atm
moc zużyta przy ciśnieniu
tłoczenia 9 atm.................4.0 kW
Wydatek tłoczenia............440 ltr/min.
Ta sprężarka potrzebuje smarowanie ciśnieniowego ,ale pompa od wspomagania + zawór upustowy powinna dać radę .
Dane katalogowe:
