listwy zębate 3,5metre gdzie kupie??
rokare
Post napisał: rokare » 05 lis 2006, 14:06
moje pytanie tak jak w temacie. wie może ktoś czy jest szansa żeby kupić gdzieś listwy zębate o module 2 o długości 3,5m w jednym odcinku?? wysyłałem maile przed kilkoma dniami do kilku sprzedawców którzy sprzedają takie listwy ale nie dostałem od nikogo jakiejkolwiek odpowiedzi :sad: dlatego pytam na forum.
wiem że listwy zębate można łączyć z odcinków ale gdybym mógł kupić w jednym odcinku to by mi najlepiej pasowało. jeżeli niema możliwości kupić to trudno będę je łączył.
pozdrawiam
hmm
Post napisał: pukury » 05 lis 2006, 15:47
witam !! myślę że lepiej się odrazu nastawić na łączenie . po pierwsze - o wiele łatwiej kupić , po drugie - z całą pewnością listwy będą się nierównomiernie zużywać ( w jednym miejscu będziesz częściej palił niz w innych ) , po trzecie - w wypadku konieczności wymiany wymieniasz jeden segment a nie całą listwę . a i tak do czegoś je musisz przykręcić . pozdrawiam !!
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 05 lis 2006, 18:47
kilka miesięcy temu szukałem dłuższej listwy zębatej i nie znalazłem... są 2 metrowe
Z łączeniem nie miałem żadnego problemu
gmaro
Post napisał: gmaro » 06 lis 2006, 08:08
tylko łączenie wchodzi w grę a jak będziesz miał problem to daj znać to porobię foty jak to połączyć..
rokare
Post napisał: rokare » 06 lis 2006, 17:59
dziękuje za odpowiedź i cenne sugestie
więc jest tak jak przypuszczałem że tak długich nie dostanę :???: no nic będzie trzeba łączyć (a myślałem że uda mi się pójść po najmniejsze linii oporu :cool: no ale nic będzie trochę trudniej)
gamaro jak byś mógł zrobić fotki to był bym wdzięczny, :idea: na pewno ułatwiły by mi proces montażu.
pozdrawiam
hmm
chaos
Administrator
Post napisał: chaos » 06 lis 2006, 23:02
Najlepiej łączenie wykonać stosując kawałek listwy 10-15cm.
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/listwy_zebate.htm tu na stronie "Informacje pomocnicze" jest rysunek. Element montażowy to jest właśnie ten kawałek listwy zębatej
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
