pytanie laika odnośnie długości śrub napędowych
aby1
Post napisał: aby1 » 22 sie 2011, 17:24
Chciałbym poprosić o pomoc i zweryfikowanie mojego toku myślenia jeśli coś nie tak.
A więc:
planuję zrobić frezarkę i dla przykładu chciałem obliczyć długość jednej ze śrub.
wewnętrzna szerokość ramy miałaby mieć 700mm, zrobiona z profili aluminiowych szerokości 44mm. Planuję zastosowanie śruby trapezowej GTr22x5P (czy rozmiar jest odpowiedni do prac w aluminium?) Do wewnętrznej strony ramy z jednej strony będzie przymocowane łożysko FF15 a śruba będzie puszczona kilka milimetrów wgłąb ramy a z drugiej FK15 i tu potrzeba jeszcze wypuścić śrubę z drugiej strony ramy do połączenia z silnikiem. Powiedzmy aby wystawała 20mm (10 potrzeba na przyłączenie sprzęgła + drugie 10 zapasu) no i 44mm dla szerokości ramy. I teraz nie wiem czy gwint ma być "ścięty" tak aby bezpośrednio przylegał do łożyska. na stronie http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sruby_kulowe_bloki.htm nie mogę się dopatrzyć na rysunku na jakiej długości śruba ma być zarobiona. Za cholerę nie mogę tego ogarnąć.
oprawcafotografii
Re: pytanie laika odnośnie długości śrub napędowych
Post napisał: oprawcafotografii » 22 sie 2011, 18:11
aby1 pisze:...
wewnętrzna szerokość ramy miałaby mieć 700mm, zrobiona z profili aluminiowych szerokości 44mm. Planuję zastosowanie śruby trapezowej GTr22x5P (czy rozmiar jest odpowiedni do prac w aluminium?...
Szerokosc 700mm, obrobka aluminium, a konstrukcja z profili al 44mm?
Cos sie tu kupy nie trzyma...
Masz moze jakis rysunek?
q
aby1
Post napisał: aby1 » 22 sie 2011, 21:42
Właśnie zaczynam rysować. Ale co się kupy nie trzyma?
Chcę obrabiać aluminium. Konstrukcja ramy frezarki będzie zmontowana z profili 44mm x 88mm. rama będzie mieć wymiary 788mm x 1088mm czyli wewnątrz będzie 700mm x 1000mm. ale spoko już coś znalazłem na stronie co może rozwiązać mój problem
