Gdzie dostanę ośki fi 2mm
FDSA
Post napisał: FDSA » 26 gru 2010, 18:48
Witajcie
Muszę zrobić przekładnie podobną do spotykanych w sporej ilości zabawek. Mam już wszystkie elementy poza osiami. Gdzie uda mi się kupić stosowne ośki średnicy 2 mm? Oczywiście na długość mogę sobie dociąć :)
koala.g
Post napisał: koala.g » 26 gru 2010, 20:52
Cięgła modelarskie.
Nie wiem z czego to jest ale materiał dość twardy ; miałem kilka takich dokładnie nie wiem czy są hartowane czy nie.
Ty pisze że stal
http://modele.sklep.pl/product_info.php?products_id=722
andijker
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: andijker » 27 gru 2010, 09:43
Ja używam obciętych wierteł
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 27 gru 2010, 12:38
Może masz w pobliżu sklep z łożyskami,ja widziałem w takowym wałki do łożysk . Ale jednak długość nie była za duża myślę że około 30-35 mm .
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 30 gru 2010, 21:43
Najprościej kupić elektrody do spawania o tej średnicy.Jeżeli będą to elektrody z otuliną to wystarczy z nich obić otulinę.Są też elektrody w postaci drutu stosowane do spawania metodą TIG lub tlenowego, wystarczy zapytać w sklepie.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 30 gru 2010, 22:05
Kolega wcześniej napisał-udaj się do sklepu modelarskiego.Są tam różne pręty-tak twarde,że będziesz miał problem z cięciem.A gładkie są i wymiar nieżle trzymają...
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 31 gru 2010, 12:02
ja proponuję sklep z łożyskami. Za wałeczki z łożysk igiełkowych zapłacisz dosłownie grosze. (za 100szt placiłem w granicach 3-5zl). Dostajesz dobrą i twardą powierzchnię oraz precyzyjną średnicę. Długości juz pewnie nie dopasujesz ale i tak masz zamiar docinać więc problemu nie ma.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 31 gru 2010, 15:07
Mozna też zrobić z gwożdzi.
FDSA
Post napisał: FDSA » 31 gru 2010, 16:10
Zakupiłem Pręta walcowanego stalowego 2 i 3 mm i spisują sie świetnie :) co więcej jestem pod wrażeniem trzymania wymiaru. Sprawdzę jeszcze przy najbliższej okazji wałeczki z łożysk bo jednak co świecąca powierzchnia to świecąca powierzchnia :P
FDSA
