Czy pasy zębate się rozciągają po pewnym czasie?
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 23 wrz 2010, 21:52
Tworzę coś takiego jak na fotce i wychodzi ze jak ten czarny element przykręcę do korpusu to pasek będzie dobrze naciągnięty. Tylko czy z czasem on się nie rozciągnie? Wtedy nie będę miał możliwości go już bardziej naciągnąć. Jeśli się rozciąga to będę zmuszony przykręcić silnik przesunięty w bok i ten czarny element na kilku podkładkach. Jak radzicie?
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 23:50 przez pasierbo, łącznie zmieniany 1 raz.
wood carver
Post napisał: wood carver » 23 wrz 2010, 21:55
musisz zrobić regulację.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 23 wrz 2010, 22:03
Tak myślałem ale liczyłem ze może jednak nie. Eh silnik pójdzie w bok brak symetrii będzie smutno :razz:
Leoo
Post napisał: Leoo » 23 wrz 2010, 22:17
Można zrobić rolkę napinającą, silnik i wrzeciono będzie stałe. Jest to nawet korzystniejsze rozwiązanie, bo zwiększa kąt opasania kół.
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 23 wrz 2010, 22:50
Nic ci się nie rozciągnie. Jak go napniesz to za 5 lat wymienisz pasek.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 23 wrz 2010, 23:04
O jednak jest nadzieja :lol: Będzie proste rozwiązanie zrobie silnik na środku a jak z czasem się wyciągnie dorzucę napinacz i będzie gitara :cool:
micges
Post napisał: micges » 23 wrz 2010, 23:13
Kazdy pasek sie rozciaga. Dodaj mechanizm naciagajacy.
Proxima
Post napisał: Proxima » 30 wrz 2010, 18:44
Krótki pas , więc jego rozciąganie będzie znikome.
diodas1
Post napisał: diodas1 » 30 wrz 2010, 20:52
Pasy zębate mają wewnątrz uzbrojenie zapobiegające rozciąganiu. Zatem wszystko zależy od tego, z jakiego materiału jest ono wykonane. Może być zrobione z włókien naturalnych, syntetyczne... Kiedy serwisowałem lata temu urządzenia współpracujące z ówczesnymi komputerami Odra, w wielu z nich stosowane były paski zębate uzbrojone linką stalową. Taki szybciej się zerwał bądź wystrzępił niż naciągnął.
pasierbo
Post napisał: pasierbo » 01 paź 2010, 15:37
To jest pas GATES HTD 5M. Był trochę za szeroki więc go zwężyłem 1,5mm odcięty kawałek posiadał jedna linkę z jakiegoś włókna. Stal to nie była bo nożykiem przeciąłem w poprzek bez problemu.
Zastanawiam się czy to dobry pomysł z tym pasem zębatym. Czy przy kolizji mi nie skopci falownika? Ile są warte te zabezpieczenia przeciążeniowe falowników może ktoś wie? Nie raz na allegro widziałem spalone falowniki więc chyba nie wiele;/
