Frezarka na pasach zębatych
Czy ktoś z Was próbował realizować napęd w lekkiej frezarce w osi powyżej 2,5 metra na paskach zębatych? (NP HTD 8/HTD 14 o szerokości 60mm). Zastanawiam się czy miałby szanse i jakich musiałby być wymiarów, żeby nie wpadał w rezonanse i drgania zależne od obciążenia chwilowego przy frezowaniu frezami do Fi10 w drewnie.
Konstrukcja pokazana w powyższym linku jest rzeczywiście zdumiewająca. Ja jednak pytam o klasyczną aplikację z "nieruchomym paskiem" rozpiętym pomiędzy dwoma punktami zamocowania i ruchomym wózkiem z kołem zębatym i silnikiem.
Przeglądając na Youtube filmy pokazujące możliwości takich konstrukcji... dochodzę do wniosku, że taki system rzeczywiście może działać i to bardzo sprawnie...
Okazuje się jednak, że analogiczna konstrukcja na zębatkach jest tańsza. (Pasek HTD 8M 60mm/3200mm - 520zł)
Najwyraźniej Kolega widzi coś innego niż jaSzymon LP pisze:Konstrukcja pokazana w powyższym linku jest rzeczywiście zdumiewająca. Ja jednak pytam o klasyczną aplikację z "nieruchomym paskiem" rozpiętym pomiędzy dwoma punktami zamocowania i ruchomym wózkiem z kołem zębatym i silnikiem.
Nie widzę żadnego powodu by stosować "klasyczne" słabe rozwiązanie.
Napędy zębate mają ziarnistość ruchu i stale narastający luz, na dodatek trzeba stosować osłony.Szymon LP pisze:Okazuje się jednak, że analogiczna konstrukcja na zębatkach jest tańsza. (Pasek HTD 8M 60mm/3200mm - 520zł)
Stosując rozwiązanie z linku, można zastosować pas o połowę węższy a osłonić praktycznie wystarczy koło silnika i rolki dociskające.
"Niezwykłość" napędu pokazanego w linku polega na tym (jeśli widzę dobrze), że pasek zębaty zagnieżdża się w profilowanym łożu w wzdłuż całej długości - więc "naprężenia występują tylko an odcinku 3-5cm.. stąd duża dokładność i relatywna "sztywność"
Ja mówię o konstrukcji bez takich udogodnień
Znalazłem w Katalogu OPTIBELT Pasy 5m w dowolnej szerokości i długości do 7m.. niestety wykonane jako Poliuretanowe z kordem stalowym. Jeśli dobrze pamiętam informacje które kiedyś gdzieś przeczytałem to zwykły Pas poliuretanowy jest 2x mniej wytrzymały i znacznie bardziej podatny na rozciąganie niż typowy HTD czy GT3 (Gates). Jak to jest w praktyce?
Większość pasów produkowanych jest jako poliuretanowe,
możliwości przenoszenia napędu zależą od rodzaju kordu
(stalowy, kevlarowy czy z włókna szklanego),
jego splotu (od tego będzie zależała m.in. podatność na rozwarstwianie)
i kształtu zęba.
Do napędów liniowych zalecane są pasy serii AT i RPP,
dostępne zarówno w rolkach 100mb. jak i "z metra".
Plotery frezujące na pasach produkowało w swoim czasie
OBRUSN z Torunia, ale tam prawdopodobnie montowano
znacznie słabsze pasy serii T.
i kształtu zęba.
taka dyskusja już była i forum komisyjnie ustaliło
https://www.cnc.info.pl/topics62/pasek- ... t14551.htm
że jest do d...py
że jest do d...py
sprawność wg kobiety: stosunek wielkości wyjętej do wielkości włożonej
