Ręczna przekładania ślimakowa
LukasPietruszka
Post napisał: LukasPietruszka » 02 mar 2009, 13:04
witam!
Jestem w trakcie budowy profesjonalnej kopiarki.
(Kopiarka bryłowa). Sam skonstruowałem wcześniej podobne ale bardzo amatorskie urządzenie.
Przyszła potrzeba posiadania czegoś dokładnego i profi więc zleciłem jej budowę pewnej firmie.
Jest jednak kłopot z dostaniem odpowiednich zębatek do przełożenia.
A warunek jest taki że im więcej elementów dostarczę sam tym lepiej.
Chodzi o takie połączenie obrotu:
Szukałem takiego przełożenia i na allegro i w sklepie cnc ale niestety ślimacznic nie widać.
Przeczytałem także że to rozwiązanie wcale nie jest dobre.
koledzy poniżej napisali o przełożeniu kątowym na zębatkach stożkowych...
Czy jest to dokładniejsze?
Czy w takiej kopiarce zda egzamin?
Zaznaczę że obrót nie będzie mechaniczny- tylko ręcznie.
kopiarka:
Jeszcze jedno- jako prowadnice będą użyte wałki jak na zdjęciu z łożyskami w obudowach zamkniętych.
Czy ktoś może mi powiedzieć czy na długości ok 1,5m wałki 0,25 będą dobrym rozwiązaniem? (chodzi o ugięcie). Nacisk konstrukcji ramion i uchwytów będzie wynosił mniej niż 10kg. Wrzeciono to kress 1050.
pozdrawiam serdecznie
"lepszy jeden dzwięk drobny ale miodny"
Leoo
Post napisał: Leoo » 02 mar 2009, 13:15
O ile kopiarka ma pracować w drewnie, to osobiście rozważył bym zastosowanie kół i pasów zębatych.
Post napisał: pukury » 02 mar 2009, 14:34
witam.
rozwiązanie ślimacznica/ślimak ma zaletę w postaci dużego przełożenia .
a więc i możliwości lepszego ( dokładniejszego ) ustawienia .
poza tym są samohamowne - jak ustawisz to i tak zostanie .
przekładnie tego typu są ( np ) w strugarkach do drewna .
albo w podnośnikach ( takich podwieszanych do sufitu ) .
pozdrawiam .
ARGUS
Post napisał: ARGUS » 02 mar 2009, 14:42
Zapytaj w tej firmie
http://www.zeltech.pl/oferta/motoredukt ... tAod8h1nmg
Ale przekładnie ślimakowe dość drogo wychodzą
i jak ja szukałem takiej z przełożeniem 40:1 samej ślimacznicy i ślimaka
to niestety nie znalazłem
Tylko kompletne przekładnie
