Fezarka FWA32 Zgrzyty podczas zmiany obrotów
Dejvids0n
Post napisał: Dejvids0n » 19 lut 2023, 07:12
Witam, jestem nowy na forum, więc z góry przepraszam jeśli zły dział. Mam problem z frezarka FWA 32 produkcji 1-go Maja, podczas zmiany obrotów dźwignią na kole zmienia się wartość lecz gdy załączam napęd wrzeciona słychać zgrzyt i dopiero bieg zaskakuje. Dodam jeszcze że obroty działają tak do 500 szybsze już nie wskakują. Podejrzewam że to może być wina sprzęgła. Jeśli ktoś miał podobny problem, albo się orientuje co może nie działać to bardzo proszę o pomoc. Dziękuje i pozdrawiam.
lukasz6
Re: Fezarka FWA32 Zgrzyty podczas zmiany obrotów
Post napisał: lukasz6 » 20 lut 2023, 12:18
Frezarka ma hydraulicznie sterowaną zmianę obrotów.
Po wybraniu żądanych obrotów na tarczy olej kierowany jest do tłoczków które przesuwają odpowiednie zębatki.
Dlatego w pierwszej kolejności sprawdziłbym poziom oleju w zbiorniku oraz ciśnienie oleju.
Problem z frezarką pojawił się nagle czy stopniowo ?
Oczywiście olej pojawia się w okienku ?
Twoja frezarka ma dźwignie do załączania sprzęgła czy elektryczne sterowanie ?
