kasowanie luzu nakrętki śruby kulowej
: 10 maja 2021, 21:06
autor: qerc
Czy kasowanie luzu na nakrętce zamieszczonej na zdjęciu, polega na zwiększeniu grubości podkładki pomiędzy dwiema nakrętkami ?
Re: kasowanie luzu nakrętki śruby kulowej
: 10 maja 2021, 22:25
autor: andrjalo
Tak ale po wymianie śrutów. I jak wymienisz śruty na nowe trzeba przemierzyć całą śrubę bo może być wypracowana w środku a na końcach nie i luz nie musi być jednakowy. Jak zmieści się w tolerancji luz dorabiasz całkiem nowy dystans uwzględniając luz potrzebny do prawidłowej pracy nakrętki. A na końcu robisz aproksymacje śruby.
: 11 maja 2021, 08:59
autor: qerc
Dzięki za odpowiedź ale bardzo to skomplikowane. Czy samo podłożenie dodatkowych przekładek nie powinno pomóc np. 0.05mm
i czy muszę zmieniać śruty? a może gdzieś to zlecić taką regenerację?
Pierwszy raz walczę z takim tamatem.
: 11 maja 2021, 09:29
autor: FTW
qerc pisze: ↑
11 maja 2021, 08:59
W kulowej tego nie robiłem, ale w tokarce na śrubie trapezowej kasujesz luz klinem między dwoma nakrętkami, jeśli na środku jest wypracowana tak jak kolega wyżej napisał, to na środku luz skasujesz, a na końcach nie pojedzie.
