Ploter XY projekt Pick and Place
lu-dzik
Posty w temacie: 29
#61
Post napisał: lu-dzik » 26 wrz 2012, 17:10
Będziesz powielał. Zrób od razu tak jak ma być. Przetrzesz szlak, wykryjesz problemy, albo że dane rozwiązanie jest dobre.
Części do mojej maszynki mam już zamówione. Czekam aż zrealizują i wyślą. Teraz kibicuję projektowi kolegi :)
lu-dzik
Posty w temacie: 29
#62
Post napisał: lu-dzik » 14 paź 2012, 21:37
No dobra mam części i profil wózka osi Y już wycięty. Jak się okazuje chłopaki przy obróbce trochę przekombinowali, do tego kilka pomyłek, wózek do poprawki. Waży 3,3kg połowę materiału trzeba wyfrezować :) Mam pewien kłopot. Łożyska liniowe w oprawach zamówione od sponsora SMA12UU. Czym to się smaruje? Olej maszynowy się nadaje? Przy przesuwaniu po wałku trochę hałasują i nie idą gładko delikatnie zacinają się. Powierzchnia wałków jest gładka, to raczej hałasują kulki w łożyskach.
Drugie pytanie: czy silnik krokowy
http://www.tme.eu/pl/details/39by002/si ... ektryczne/#
nada się do obracania elementów? Chcę zamocować końcówkę chwytaka bezpośrednio na jego osi. Jak to zrobić jeszcze nie wymyśliłem, bo nie mam jeszcze wymiennych końcówek.
Post napisał: tuxcnc » 14 paź 2012, 21:49
lu-dzik pisze:czy silnik krokowy
Takiej jednostki mNm to jeszcze nie widziałem.
Może i sobie poradzi, tylko sensu ekonomicznego nie widzę.
Za pięć złotych kupisz na Allegro silniczek kilka razy mocniejszy o porównywalnej wielkości.
Tak w ogóle to silniki NEMA17 kupuje się praktycznie na wagę, szczęśliwi ci, którym takie wystarczają.
ezbig
Post napisał: ezbig » 15 paź 2012, 00:24
tuxcnc pisze:
Sens ekonomiczny jednak jest. Silnik kosztuje może i dużo, bo za tę kasę można kupić i 20 podobnych na allegro, ale kupując nowy wiesz, że w razie awarii kupisz bez problemu identyczny. Ja do swojej konstrukcji kupiłem w Wobicie podobny za 50zł brutto. Też na początku rozważałem allegro, ale ludzie sprzedają raczej większe silniki (gabarytowo). Stwierdziłem, że skoro po 3 dniach szukania nie znalazłem nic godnego uwagi (a chciałem 3 identyczne), to w razie awarii może być podobnie.
[ Dodano: 2012-10-15, 00:30 ]
tuxcnc pisze:Takiej jednostki mNm to jeszcze nie widziałem.
... a wielokrotnościach i podwielokrotnościach kolega słyszał? :smile:
lu-dzik
Posty w temacie: 29
#65
Post napisał: lu-dzik » 16 paź 2012, 22:50
No dobra. Mam końcówki chwytaka. Mogę prosić kolegę o opis działania tego elementu?
Na obrazku ciężko rozróżnić co jest metal co plastik a co guma i jak to współpracuje z końcówkami. Jak końcówka kotwiczy w chwytaku, jak w magazynie i jak to jest uszczelniane?
ezbig
Post napisał: ezbig » 16 paź 2012, 23:31
Bardzo zaawansowanie wyglądają te końcówki. Muszą kosztować majątek :). Widzę chyba tam biały gumowy amortyzator na "igle", niebieską uszczelkę i krążek metalowy. Podejrzewam, że nacięcia na igle służą do blokowania w magazynku. Metalowy krążek na górze jest przyciągany przez magnes głowicy. Dziś rano dostałem ofertę na proste końcówki i cena mnie powaliła - ponad 1300zł netto za szt. prostego, wytoczonego kawałka metalu z gumową uszczelką.
W automatach, na których ja się wzoruję na głowicy jest magnes w postaci krążka. Głowica podjeżdża do magazynu, dotyka do końcówki i odjeżdżając w bok zdejmuje końcówkę. Zobacz na tym filmie:
[youtube][/youtube]
lu-dzik
Posty w temacie: 29
#67
Post napisał: lu-dzik » 17 paź 2012, 13:01
Gdzieś to już widziałem. A gdzie można dostać taki chwytak i końcówki? Da się go wykonać, jednak zastanawiam się jak jest uszczelniony?
ezbig
Post napisał: ezbig » 17 paź 2012, 13:21
Może tu widziałeś: http://www.ntscope.com/m2-2_parts.html. Uszczelniony jest krążkiem gumowym na dnie głowicy, albo wcale. Mój "odkurzacz" tak ciągnie elementy, że przy korzystaniu ręcznym nie puszcza małych nawet po odkryciu otworu (nie ma elektrozaworu tylko otwór w końcówce zatykany palcem).
jarekk
Posty w temacie: 35
#69
Post napisał: jarekk » 17 paź 2012, 16:50
lu-dzik pisze:A gdzie można dostać taki chwytak i końcówki?
TO są element Madell'a ( http://www.ntscope.com/m2-2_parts.html )
Ja też planuję podobnie zrobić. Na filimku jest magazynek zrobiony z uchwytów do bezpieczników :-)
Kupiłem takie uchwyty, ale jak dla mnie jest to nieco za mało precyzyjne - zrobię swoje z magnesikami.
lu-dzik pisze:No dobra. Mam końcówki chwytaka. Mogę prosić kolegę o opis działania tego elementu?
http://www.smtbox.com/sys...-03)-side-b.jpg
Jest to końcówka - taka jak u mnie w automacie. Końcówka ( ta plastikowa - którą kolega dostał) siedzi w podajniku ( jest tam trzymana przez metalowe uszy które mogą być rozchylen pneumatycznie). Chwytak wciska się w taką końcówkę, pneumatyka odbezpiecza ją i wtedy całość się podnosi. Generalnie - nie dla nas, za skomplikowane. Uszczelnienie jest chyba na wcisk, mocowanie - jakieś spężynowe. Ja planuję włożyć tę końcówkę w moją metalową konstrukcję ( która będzie magnetycznie wisieć na pierścieniu silnika krokowego).
ezbig pisze:Bardzo zaawansowanie wyglądają te końcówki. Muszą kosztować majątek
Podobno własnie nie. Aha - uwaga - są to końcówki kierunkowe - dysze nie są okrągłe tylko owalne. Ma to znaczenie dla małych elementów dla których trzeba ją dobrze ułożyć.
lu-dzik
Posty w temacie: 29
#70
Post napisał: lu-dzik » 17 paź 2012, 17:08
Za te koncówki madella 20$ + 60$ uchwyt to za dużo. Za 80$ to można kupić o wiele bardziej skomplikowane rzeczy. Może zróbmy wspólny projekt takiej końcówki, zlećmy wykonanie. Założę się że wyjdzie taniej. Ja potrzebowałbym może 5szt.
