synchronizacja silnika serwo z silnikiem trzyfazowym
powgreg
#21
Post napisał: powgreg » 05 cze 2014, 20:34
wasio pisze:Czy nie można by się było pod to 0-10v jakoś zapiąć i tym wysterować falownik?
Sygnał sterujący weź z wejścia servopacka przecież coś co nim steruje ma wyjście analogowe i tak samo jak steruje obrotami servopacka, tak samo bedzie sterować falownikiem.
Tylko kwestia czy uda się to łatwo zsynchronizować tzn dobrać zakresy regulacji częstotliwości falownika by charakterystki prędkości obu silniki były zbliżone.
wasio
Stały bywalec (min. 70)
Posty w temacie: 11
#22
Post napisał: wasio » 06 cze 2014, 23:14
Zawsze byłby to jakiś punkt zaczepienia a po za tym na moje szczęście ta synchronizacja nie musi być idealna. Drobne błędy są do przyjęcia.
Tomciowoj
#23
Post napisał: Tomciowoj » 07 cze 2014, 13:52
powgreg pisze: dobrać zakresy regulacji częstotliwości falownika by charakterystki prędkości obu silniki były zbliżone.
Jeśli wykorzystasz sygnał 0-10V z serwa do sterowania falownikiem to:
w ustawieniach falownika (o ile jest z panelem sterującym) nastawa C010 to częstotliwość odpowiadająca 0V na wejściu analogowym, C011 to częstotliwość dla 10V.
Jeśli jest możliwość puszczasz taśmę z serwem na min przesuw, w falowniku Lenze tak zmieniasz C010 aby taśmy się zsynchronizowały. Następnie taśma z serwem na max, i w falowniku dopasowywujesz C011. Dobrze jest mieć nawet jakiś najtańszy obrotomierz z kółkiem który może mierzyć w m/min. Bez tego to tylko na oko.
Jest to bardzo zgrubna synchronizacja.
wasio
Posty w temacie: 11
#24
Post napisał: wasio » 08 cze 2014, 21:08
Czy w razie potrzeby tzn jeżeli prąd będzie zbyt słaby jest możliwość wzmocnienia sygnału?
atom1477
#25
Post napisał: atom1477 » 10 cze 2014, 16:00
Chodzi Ci o sygnał napięciowy 0-10V? Tam raczej nie ma co wzmacniać (wejście ma wysoką impedancję i pobiera znikomy prąd).
