paski czy listwy ? Po raz kolejny...
TubkaNoBaka
Post napisał: TubkaNoBaka » 28 sie 2016, 10:25
bartuss1 pisze:albo za wysoka rampa hamowania albo spieprzony silnik.
miałem kiedyś taki ktory na postoju miał luz na wale, a niby nie powinien ani drgnąć.
spróbuj spłaszczyć rampę, albo nawet zmniejszyc predkości max, bo byc może bezwładnośc bramki powoduje szarpnięcia całej mechaniki, a właśnie, a jaki masz mikrokrok? na wyjsciu w machu powinieneś miec coś w okolicy 100 krokow na 1mm, czyli podział steru w okolicach 1:40
[ Dodano: 2016-08-28, 10:05 ]
bo na małym mikrokroku ten "luz" silnika będzie zawsze
Mikrokrok obecnie ustawiony mam na 1:16 czyli w machu jest w okolicy 46 kroków na 1mm.
Co do rampy to jest ustawiona na 150 mm/s a prędkość maksymalna to 10 000 mm/min.
Gdy zmieszam rampę poniżej 150 to zaczyna zaokrąglać krawędzie materiału już przy prędkości obróbki 2m/min.
Tak jak napisałeś jest bardzo możliwe, że bezwładność związana z wagą bramy wpływa na minimalne wychylenie silnika krokowego podczas wyhamowania i stąd to szarpanie, nic innego do głowy mi nie przychodzi a już sporo nad tym myślałem :roll:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2016, 10:56
zwieksz mikrokrok tak jak pisalem wczesniej
TubkaNoBaka
Post napisał: TubkaNoBaka » 28 sie 2016, 12:26
bartuss1 pisze:zwieksz mikrokrok tak jak pisalem wczesniej
Dopiero przy mikrokroku 128 silnik zatrzymuje się bez takiego wychylenia (czuć lekkie szarpnięcie gdy trzymam rękę na bramie) jak przy kroku 1:16 jednak coś jeszcze brakuje do płynnej jazdy.
Przy takiej rozdzielczości komputer i LPT ledwo daje rade.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 28 sie 2016, 13:58
to za dużo, widocznie masz skichany silnik, jesli wykluczysz wszelkie błędy mechaniczne
TubkaNoBaka
Post napisał: TubkaNoBaka » 28 sie 2016, 22:33
bartuss1 pisze:to za dużo, widocznie masz skichany silnik, jesli wykluczysz wszelkie błędy mechaniczne
Zainwestuje jeszcze w csmio i dam znać w temacie czy coś się zmieniło.
Tymczasem dzięki za poświęcony czas :wink:
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 29 sie 2016, 06:37
a spróbuj jeszcze na postoju przy włączonym silniku - zdejmij pasek z koła od silnika, weź jakąś żabke i spróbuj poruszac kolem ale tak żeby nie przekręcić kroku,
jedna os to para silnik sterownik, a zwiększac prądu nie probowales albo zamieniac sterowniki? bo gdzies jest pies pogrzebany.
TubkaNoBaka
#17
Post napisał: TubkaNoBaka » 29 sie 2016, 19:52
bartuss1 pisze:a spróbuj jeszcze na postoju przy włączonym silniku - zdejmij pasek z koła od silnika, weź jakąś żabke i spróbuj poruszac kolem ale tak żeby nie przekręcić kroku,
Natężenie prądu zmieniałem, podmieniłem dzisiaj nawet silnik i sterownik ale wstyd się przyznać co było błędem...cam generował zaokrąglenia narożników z jakimś błędem, dużo straconego czasu a wystarczyło sprawdzić gkod :roll:
Takie szarpanie było spowodowane, że silnik zwalniał, przyspieszał i zwalniał na bardzo małym odcinku przy samym narożniku co powodowało szarpanie całą bramą, doszedłem do tego po zmianie w ustawieniach na exact stop(mach przetwarzał każdą linię kodu osobno). Teraz wszystko działa płynnie.
Takie pytanie do Ciebie bartuss1 czy warto zainwestować w csmio, czy będzie jakaś odczuwalna różnica na ploterze paskowym względem LPT?
