Mikrokrok obecnie ustawiony mam na 1:16 czyli w machu jest w okolicy 46 kroków na 1mm.bartuss1 pisze:albo za wysoka rampa hamowania albo spieprzony silnik.
miałem kiedyś taki ktory na postoju miał luz na wale, a niby nie powinien ani drgnąć.
spróbuj spłaszczyć rampę, albo nawet zmniejszyc predkości max, bo byc może bezwładnośc bramki powoduje szarpnięcia całej mechaniki, a właśnie, a jaki masz mikrokrok? na wyjsciu w machu powinieneś miec coś w okolicy 100 krokow na 1mm, czyli podział steru w okolicach 1:40
[ Dodano: 2016-08-28, 10:05 ]
bo na małym mikrokroku ten "luz" silnika będzie zawsze
Co do rampy to jest ustawiona na 150 mm/s a prędkość maksymalna to 10 000 mm/min.
Gdy zmieszam rampę poniżej 150 to zaczyna zaokrąglać krawędzie materiału już przy prędkości obróbki 2m/min.
Tak jak napisałeś jest bardzo możliwe, że bezwładność związana z wagą bramy wpływa na minimalne wychylenie silnika krokowego podczas wyhamowania i stąd to szarpanie, nic innego do głowy mi nie przychodzi a już sporo nad tym myślałem
