Śruba kulowa-niby takie same a inne...
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 06 gru 2012, 12:31
Ciekawe, czy u jednego chińczyka na ebayu jak się kupi śrubę i nakrętkę osobno (albo dokupi nakrętkę, żeby mieć podwójną), to będą pasować ;)
Co do średnicy:
jeżeli bieżnia ma 12.825 i kulki (typowo) 3.175, to średnica wirtualna osi kulek jest równo 16mm. To by było nawet rozsądne - w końcu przy kołach zębatych też się podaje "średnicę podziałową", a nie prawdziwy wymiar.
251mz
Post napisał: 251mz » 06 gru 2012, 12:37
Zeby nie robić bałaganu to spytam tu:
Widziałem na allegro nakrętki podwójne do śrub kulowych.
Czy to są 2 nakrętki w 1 korpusie z 1 kołnierzem?
I jedna jest regulowana jakoś względem drugiej czy to jest na sztywno?
mike217
Post napisał: mike217 » 10 gru 2012, 00:51
Jest regulowana, poprzez grubość podkładek między jedną a drugą nakrętką. Gdy pojawi się luz, trzeba dorobić na magnesówce nowe grubsze podkładki.
251mz
Post napisał: 251mz » 10 gru 2012, 07:59
mike217 pisze:Gdy pojawi się luz, trzeba dorobić na magnesówce nowe grubsze podkładki.
Ano właśnie... to chyba zainwestuje w podwójną na nakrętkę do posuwy poprzecznego w tokarce :)
AOLEK
Post napisał: AOLEK » 15 gru 2012, 18:03
Ja miałem podobnie ale z wymiarem 20x05. Najpierw kupiłem nakrętke podwójną ze śrubą. Potem na ebaju zamówiłem 6nakrętek pojedyńczych. I za jakiś czas kupiłem na alegro śrubę u tego sprzedawcy co odcinki 10cm sprzedaje. Jakie było moje zdziwienie :shock: jak się okazało, że nakrętka podwójna kupiona wcześniej niepasuje na śruby które właśnie przyszły w dodatku dotarło domnie, że gwint też może być lewo lub prawo stronny :idea: Trochę obawiałem się tych nakrętek z ebaya kilka tygodni niepewności i strachu ale wszystko dobrze się skończyło nakrętki pasowały idealnie na dokupione śruby. Różnica między śrubami coś koło 0.4 mm :!: Teraz już tak niekupuje :grin:
SPRZEDAM dwie nakrętki kulowe 20x5 więcej w dziale GIEŁDA !
sajgon
Post napisał: sajgon » 15 gru 2012, 19:21
Morał z tego taki ,że trzeba kupować wszystko w kompletach.
Uniknie się niemiłych niespodzianek i nie potrzebnych wydatków :roll:
Pozdrawiam , Michał. ;)
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 15 gru 2012, 20:29
proponuje pytać mocno sprzedawców. Z tego co pamietam to przy dokładnych przesuwach ZAWSZE sprzedawcy proponowali mi komplet śruba-nakrętka.
