Przekładnia planetarna z wkrętarki na silniku 3,1 Nm
- Posty w temacie: 15
tokarnia działaMlKl pisze:sprzęgiełko do silnika gotowe
to przekładnie teraz zamknąć szczelnie i zalać jakimś olejem (jakim?... może przekładniowym.. od skrzyni biegów)
- Posty w temacie: 13
Ona fabrycznie pracuje na smarze stałym - nałożyłem łożyskowego. Już obie przekładnie są razy 8, na razie zamontowane prowizorycznie, ale już działają, teraz muszę założyć suwmiarki jako DRO i dopracować skalowanie i backlash. I tokarynka będzie gotowa do pracy
Biorąc pod uwagę, że za większe sterowniki i silniki musiałbym zapłacić podwójnie, opłacało się posiedzieć dwa dni nad przekładniami. Muszę dokupić jeszcze trzy takie same komplety, i postawić na nogi również frezarkę. Tam się obejdzie bez przekładni, być może poza zetką, bo ta będzie parę kilo ważyć.
Jaka będzie konstrukcja frezarki ?, pytam bo widziałem że masz dobrą wyjściówkę do frezarki kolumnowej a w kolumnowej waga Z-ki nie ma większego znaczenia - można dodać przeciwwagę.MlKl pisze: Muszę dokupić jeszcze trzy takie same komplety, i postawić na nogi również frezarkę. Tam się obejdzie bez przekładni, być może poza zetką, bo ta będzie parę kilo ważyć.
ciekawe jak można ocenić siłę (moment) jaki może przenosić dana przekładnia planetarna? -- np. od wkrętarki
- Posty w temacie: 8
można to chyba policzyć znając moc silnika wkrętarki i zakładając że producent nie oszukuje choć znam bardziej drastyczne metody. Ogólnie są to mocne przekładnie jak się wykorzystuje
całą to polecam wywalić te plastikowe kółeczka i zastąpić stalowymi z innej przekładni ze stopnia drugiego co prawda z dwu mamy jedną ale bezawaryjną
10mm w stali to coś... ale otwornica 150mm? - to na oko 15 raz więcej...
