Przekładnia planetarna z wkrętarki na silniku 3,1 Nm
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 26 mar 2012, 12:02
I sprzęgiełko do silnika gotowe. Teraz muszę się zastanowić, z czego zrobić przejściówkę - ertalonu już nie mam... Ale coś wymyślę :)
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2012, 13:30
MlKl pisze:sprzęgiełko do silnika gotowe
tokarnia działa :)
to przekładnie teraz zamknąć szczelnie i zalać jakimś olejem (jakim?... może przekładniowym.. od skrzyni biegów)
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 26 mar 2012, 14:18
Ona fabrycznie pracuje na smarze stałym - nałożyłem łożyskowego. Już obie przekładnie są razy 8, na razie zamontowane prowizorycznie, ale już działają, teraz muszę założyć suwmiarki jako DRO i dopracować skalowanie i backlash. I tokarynka będzie gotowa do pracy :)
Biorąc pod uwagę, że za większe sterowniki i silniki musiałbym zapłacić podwójnie, opłacało się posiedzieć dwa dni nad przekładniami. Muszę dokupić jeszcze trzy takie same komplety, i postawić na nogi również frezarkę. Tam się obejdzie bez przekładni, być może poza zetką, bo ta będzie parę kilo ważyć.
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 26 mar 2012, 14:55
MlKl pisze: Muszę dokupić jeszcze trzy takie same komplety, i postawić na nogi również frezarkę. Tam się obejdzie bez przekładni, być może poza zetką, bo ta będzie parę kilo ważyć.
Jaka będzie konstrukcja frezarki ?, pytam bo widziałem że masz dobrą wyjściówkę do frezarki kolumnowej a w kolumnowej waga Z-ki nie ma większego znaczenia - można dodać przeciwwagę.
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 26 mar 2012, 16:22
Jeszcze nie wiem - będzie albo klasycznie - czyli stół krzyżowy pod zetką, albo wycudaczę coś zupełnie niespotykanego - zetka w pionie na tej jaskółce, dźwigająca oś działającą w poziomie w stronę operatora, całość jeżdżąca w stosunku do nieruchomego stołu poprzecznie.
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 26 mar 2012, 22:51
ciekawe jak można ocenić siłę (moment) jaki może przenosić dana przekładnia planetarna? -- np. od wkrętarki
galon
#17
Post napisał: galon » 27 mar 2012, 07:09
można to chyba policzyć znając moc silnika wkrętarki i zakładając że producent nie oszukuje choć znam bardziej drastyczne metody. Ogólnie są to mocne przekładnie jak się wykorzystuje
całą to polecam wywalić te plastikowe kółeczka i zastąpić stalowymi z innej przekładni ze stopnia drugiego co prawda z dwu mamy jedną ale bezawaryjną
MlKl
Posty w temacie: 13
Post napisał: MlKl » 27 mar 2012, 08:37
Nawet na plastikowych kółeczkach pierwszego stopnia wkrętarka pracuje bezawaryjnie wiertłem fi 10 mm w stali - przenoszony moment jest spory.
markcomp77
Posty w temacie: 15
Post napisał: markcomp77 » 27 mar 2012, 09:03
10mm w stali to coś... ale otwornica 150mm? - to na oko 15 raz więcej...
galon
#20
Post napisał: galon » 27 mar 2012, 19:26
Tylko na oko otwornicę w jednej dłoni utrzymasz nawet przy przejściu przez materiał z wiertłem jest różnie.
tych plastikowych zmieliłem kilka i tak się naumiałem robić z dwu jedną :grin:
