Czy na wałku liniowym fi 20 mm jak w linku wykorzystywanym do prowadnic CNC
możliwe jest osadzenie na wcisk łożyska 6304 ?
http://www.tinyurl.pl?ypKuERAh
Zastanawiam się nad zakupem i nie mam pewności czy nie będzie za luźny.
Bo z przeszlifowaniem nie powinno być problemu
Sprzedający twierdzi, że wałek ma 20 mm, łożysko też ma wewnątrz 20 mm
ale czy jedno z drugim będzie pasować ?
pozdrawiam
leku
Wałek fi 20 - pasowanie do łożyska
Bedzie pasować ale nie na wcisk . Producenci wałków deklarują ze są wykonane w tolerancji h6 wiec przy tej średnicy wałek może mieć wymiar 19.987 do 20.000 . Producenci łożysk zalecają żeby walki były wykonane w tolerancji plusowej . Np SKF .
W twoim przypadku pozostaje Ci tylko klej bo na to ze trafi się wałek na zero są marne . Te które miałem w rekach i mierzyłem miały zawsze ok jednej setki w minusie .
Moj chomik
http://chomikuj.pl/skotisobek
