Wrzeciono pneumatyczne
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 09 sie 2008, 22:57
Witam!
Planuję budowę frezarki i chciałbym zastosować w niej wrzeciono pneumatyczne. Jednak mam pewien problem, chciałbym założyć szlifierkę pneumatyczną która ma ponad 20 000 obr/min, ze względów finansowych (nie stać mnie na np. Elte a Kress'a zajadę na pewno) jednak nie wiem jaką ma moc :sad:
Czy mógłbym prosić o szczegółową odpowiedź - czy szlifierka pneumatyczna się sprawdzi, chodzi mi o wytrzymałość - ile pociągnie? Czy można by ją tak po prostu zamontować bezpośrednio, bez żadnych przekładni i wrzeciona (mocowanie frezów bezpośrednio do szlifierki) ? No i sprawa mocy - chcę frezować sztuczne materiały, drewno i aluminium (nie zależy mi na kosmicznych prędkościach).
Proszę o odpowiedź.
Dziękuje i Pozdrawiam!
ALZ
Post napisał: ALZ » 09 sie 2008, 23:41
Jeśli dobrze rozumiem to chcesz wykorzystać typową szlifierkę pneumatyczną?
Jeśli tak to chyba szkoda zachodu bo to są narzędzia z wirnikami ciernymi a więc mało trwałe przy pracy ciągłej a poza tym żrą powietrze i olej jak smok.
Powietrze jest stosunkowo drogim nośnikiem i jeśli bedziesz tego często używał to z pewnością się nie opłaca.
Post napisał: pukury » 09 sie 2008, 23:41
witam.
moc mocą - ale co ze sprężarką ?
sprawdź jakie musi mieć parametry ciśnieniowo/wydajnościowe .
tu może być problem .
nawet kompresor dentystyczny nie jest taki znowu malutki .
pozdrawiam .
cnc3d
Post napisał: cnc3d » 09 sie 2008, 23:45
Taka szlifierka nawet najlepszej firmy sie do tego nie nadaje. Nie ma napięcia wstępnego na łożyskach, powoduje to luzy i podskakiwanie frezu po materiale. Trwałość też niewielka, no i moc. Sprawność narzędzi pneumatycznych jest najmniejsza. Tylko do 30% energii elektrycznej dostarczonej do kompresora jesteśmy w stanie odzyskać na wyjściu pneumonarzędzia. Użycie kresa czy metabo i tak jest lepszym rozwiązaniem.
Istnieją na rynku wrzeciona frezerskie zasilane pneumatycznie, ale są drogie i maja niewielkie moce.
Mc_Kansy
Post napisał: Mc_Kansy » 11 sie 2008, 00:06
Rozumiem.
Bardzo dziękuje za odpowiedzi :smile: Myślałem o zastosowaniu wrzeciona pneumatycznego, ponieważ uważałem, że będzie się lepiej opłacać- chodzi o eksploatację oraz o koszta.
Więc nie ma co - jednak będę musiał zastosować jakieś profesjonalne elektrowrzeciono :sad:
Jeszcze raz dzięki za odpowiedź :wink:
Wróć do „Elektrowrzeciono”
