Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 17:59
autor: mariusz11
Zastanawiam sie nad wrzecionem do pierwszej frezarki cnc do drewna, alu i ewentualnie skrobania/grawerki w stali i znalazłem takie coś na allegro http://allegro.pl/elektrowrzeciono-2-2- ... 12153.html czy ktoś może użytkował takowe? ewentualnie co polecilibyście?
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 19:15
autor: Petroholic
Jeśli się nie mylę to konstruktor tego wrzeciona jest na forum... I pewnie chętnie sam się wypowie :)
Co do twoich pytań to myślę, że 8k obrotów do drewna i alu może być trochę maławo... Takie wrzeciono to raczej do twardszych rzeczy (mniejsze Vc)...
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 19:34
autor: kamar
Petroholic pisze: ↑
23 lis 2017, 19:15
Aż takich ambicji to nie mam :) Wielu przede mną i wielu po mnie będzie takie robić. A że wyjątkowo tanio ktoś puszcza na aledrogo to fakt. No chyba że jadzie seriami. I tak jak piszesz, nie do drewna. Te 8k do grubo na wyrost policzone. Przy 300 hercach to będzie miało ze 100 W.
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 20:33
autor: Petroholic
Nie widać dokładnie tabliczki silnika ale może ma on znamionowo 2880rpm? Wtedy 8k jest w miarę realne... Co dalej nie zmienia faktu, że to nie do drewna :) Nawet alu mogłoby być problemem przy małych frezach...
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 20:40
autor: kamar
Petroholic pisze: ↑
23 lis 2017, 20:33
Nie wierz w cuda :) Robić nim to można przy max 100 - 120 hercach a to daje ok 5k. Alu to przy takich obrotach obrabia się swobodnie.
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 20:51
autor: mariusz11
Obrabiam glownie stal s355, hardox/hardplast oraz nierdzewki z alu nie miałem do czynienia. Tzn tylko wiercenie listewek gdzie idzie jak w masło. Wiec do drewna slabo, ok a co polecicie do 2300 tak aby pociaglo alu drewno i stroszke stal ? I chyba nalepiej chłodzone wodą chociaz nie zamierzam pracowac wiecej jak 8 godz dziennie.
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 23 lis 2017, 23:35
autor: Steryd
do takich stali to z 10kW potrzebujesz...
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 24 lis 2017, 00:38
autor: Petroholic
355 i nierdzew robię u siebie przy 5,5 kW ale nie jest to obróbka wydajnościowa... Hardoxów nie tykam nawet :)
kamar pisze:Robić nim to można przy max 100 - 120 hercach a to daje ok 5k. Alu to przy takich obrotach obrabia się swobodnie.
Jak pisałem - problemy będą przy małych frezach... Jak założysz fi4 przy 5k to trochę mało :(
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 24 lis 2017, 05:33
autor: kamar
Petroholic pisze: ↑
24 lis 2017, 00:38
Widzisz, jak ja zaczynałem zabawy z obróbką to obrabiarki miały max 2-3 k obrotów i jakoś dawało się wszystko zrobić. O falownikach czy elektrowrzecionach nikt nie słyszał :)
Re: Wrzeciono 2,2kw
: 24 lis 2017, 06:20
autor: Petroholic
Zgodzę się z tobą ale nie można też pominąć faktu, że potem wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem i zaczął się nieuchronny postęp techniczny :D
A tak całkiem serio to wtedy używając HSSów może i dawało radę ale przy dzisiejszych węglikach obroty są niezbędne...
