Witam, kupiłem nowe wrzeciono mokry chińczyk niestety jest zapchane i nie chłodzi wodą. Pompka podaje, woda wpływa niestety już nie wraca. Macie może jakiś sposób aby je udrożnić.
Próbowałem sprężarką pod ciśnieniem niestety nici.
Zapchane wrzeciono Mokry Chińczyk
Wrzeciono było rozkręcone od góry nic nie ma. Chciałem rozebrać całkowicie niestety na szybko nie posiadam kluczy do odkręcenia górnego wałka. Spróbuję przepchać płynem do udrożniani rur. Sprawdzałem głębokości kanałów w obudowie jeden jest dosyć długi i wchodzi cały cienki imbus natomiast drugi kanał jest płytki i włożyłem tylko połowę klucza. Czy tak ma być czy chińczyk nie wywiercił po całości otworu???
[ Dodano: 2016-12-09, 09:07 ]
Powiedz mi jeszcze kolego który to kanał wypływu abym się nie pomylił.
Oznaczeń nie ma. Ogólnie udało się zrobiłem tak:
odkręciłem końcówki od wężyków, wydmuchałem wodę sprężarką i nalałem kreta w żelu do obu otworów. Po 20 minutach ponownie przedmuchałem układ i poszło. Jedyny minus to że trzeba uważać bo kret jest żrący i lepiej się zabezpieczyć.
