Jestem szczęśliwym posiadaczem frezarki na sterowaniu Piko .
W obecnej konfiguracji wrzeciono ( mokry chińczyk)1,5kW współpracuje z falownikiem LG SV015iC5 również 1,5kW .
Mam szansę otrzymać w "spadku" wrzeciono 2,2 kW również mokry chińczyk .
I tu moje pytanie czy falownik może współpracować z mocniejszym wrzecionem ?
Czy raczej nie ma tu miejsca na eksperymenty i wypada zakupić mocniejszy falownik .
Dodam tylko że maszyna wykorzystywana jest tylko do pracy w drewnie W zakresie obrotów 12k-16k
Wrzeciono 2,2kW i Falownik 1,5kW
Możesz zasilić silnik 2,2 kW z falownika 1,5 kW bez problemu, jeżeli chcesz ograniczyć moc silnika do 1,5 kW. Wystarczy odpowiednio wpisać parametry, głównie prąd i ew. dopuszczalne przeciążenie chwilowe. Porządnego falownika w zasadzie nie sposób uszkodzić poprzez przeciążanie, jest dobrze zabezpieczony. Nie wiem, jak LG, bo nie używam, ale Siemensa radzą sobie w takiej sytuacji b. dobrze, więc sądzę, że inne, markowe, też. Problem pojawi się, gdybyś chciał długotrwale pobierać z falownika większą moc, niż jego znamionowa, wtedy zadziałają zabezpieczenia i zatrzyma się z błędem przeciążenia.
