Szykuje sie do kupna wrzeciona 1,5kw z falownikiem. Na poczatku myslalem o mokrym chinczyku ale zauwazylem ze sa tez takie wrzeciona chlodzone powietrzem. Które z nich według was jest lepsze?
W zasadzie zauwazylem ze sa 4 rodzaje takich wrzecion. Jedne są chłodzone wodą inne mają 4 łożyska a inne mają srednicę 65mm. Co najlepiej wybrać z poniżych zestawów:
1. 1,5kw z ER11 80mm średnicy - chłodzone wodą
http://www.ebay.com/itm/CNC-80MM-ER11-1 ... 3cc484892e
2. 1,5kw z ER16, 80mm średnicy- chłodzone wodą, 4 łożyska
http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-1- ... 3cc2a562fb
3. 1,5kw, ER16 , 80mm, chłodzone powietrzem
http://www.ebay.com/itm/ER16-1-5KW-AIR- ... 3a72b5344e
4. 1,5kw,ER11, 65mm średnicy, chłodzone wodą
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 3cb1899171
POzdrawiam,
Jakie wrzeciono chłodzone wodą czy powietrzem?
