Jakie wrzeciono chłodzone wodą czy powietrzem?
lasekm
Post napisał: lasekm » 07 maja 2012, 19:23
Szykuje sie do kupna wrzeciona 1,5kw z falownikiem. Na poczatku myslalem o mokrym chinczyku ale zauwazylem ze sa tez takie wrzeciona chlodzone powietrzem. Które z nich według was jest lepsze?
W zasadzie zauwazylem ze sa 4 rodzaje takich wrzecion. Jedne są chłodzone wodą inne mają 4 łożyska a inne mają srednicę 65mm. Co najlepiej wybrać z poniżych zestawów:
1. 1,5kw z ER11 80mm średnicy - chłodzone wodą
http://www.ebay.com/itm/CNC-80MM-ER11-1 ... 3cc484892e
2. 1,5kw z ER16, 80mm średnicy- chłodzone wodą, 4 łożyska
http://www.ebay.com/itm/FOUR-BEARING-1- ... 3cc2a562fb
3. 1,5kw, ER16 , 80mm, chłodzone powietrzem
http://www.ebay.com/itm/ER16-1-5KW-AIR- ... 3a72b5344e
4. 1,5kw,ER11, 65mm średnicy, chłodzone wodą
http://www.ebay.com/itm/1-5KW-WATER-COO ... 3cb1899171
POzdrawiam,
kond666
Post napisał: kond666 » 09 maja 2012, 06:43
koniecznie polecam chłodzone wodą. Cisza, spokój a przede wszystkim dobre warunki dla wrzeciona - niska temperatura łożysk i silnika moim zdaniem podwyższa trwałość względem wrzecion chłodzonych powietrzem.
pozdrawiam
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 09 maja 2012, 07:43
I nie rozdmuchuje wiorow po calej okolicy...
q
Lukasz321
Post napisał: Lukasz321 » 20 lut 2016, 14:55
Odświeżam temat.
No właśnie, czym się różnią ? Wrzeciono cieszy się dużą popularnością więc proszę o opinię użytkowników.
Chodzi mi głównie o różnice między 65 a 80 mm.
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2016, 16:44
Roznica wynosi 15mm.
Mam obie wiersje wiec wiem co pisze :mrgreen:
q
Lukasz321
Post napisał: Lukasz321 » 20 lut 2016, 16:51
oprawcafotografii pisze:Roznica wynosi 15mm.
q
I o taką odpowiedź mi chodziło.
Dzięki.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
