Wrzeciono 1kw i falownik 1,5kw ale na 400v
Daniu
Post napisał: Daniu » 11 paź 2015, 14:29
Koledzy, mam problem z zasilaniem wrzeciona.
Silnik jest na 165v 5,5a 300hz 1kw
Natomiast falownik jest 400v 4,1a 400hz 1,5kw
I teraz mam problem z pradem. Napiecie na falowniku moge ustawic 165v 300hz rowniez, natomiast prad pozostaje za maly.
Po podlaczeniu silnik chodzi nie widac niepokojacych objawow, falawnik nie wywala bledow.
Domyslam sie ze pewnie silnik nie chodzi z pelna moca. Czy moge ten slabszy prad zrekompensowac wyzszym napieciem, czy silnik sie za bardzo bedzie grzał?
ALZ
Post napisał: ALZ » 11 paź 2015, 22:15
Prąd określasz tylko maksymalny. Silnik pobierze tyle prądu ile potrzebuje.
Te 5,5 A jest tylko pobierane przy maksymalnej mocy, a to w wrzecionach występuje rzadko.
Daniu
Post napisał: Daniu » 11 paź 2015, 23:08
I o taka odpowiedz mi chodzilo. Dzieki wielkie.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
