Ciekawy zestaw kontroli przepływu cieczy i temperatury
jarcys
Post napisał: jarcys » 21 gru 2014, 11:39
Znalazłem ten zestaw i skontaktowałem się z sprzedawcą i maksymalny zakres temperatury tego zestawu wynosi osiemdziesiąt stopni .
Ten zestaw myślę zastosować do układu chłodzenia mokrego Chinczyka do kontroli.
link
http://www.ebay.pl/itm/251234548701?ssP ... 1438.l2649
link jak to działa
jomat
Post napisał: jomat » 21 gru 2014, 15:07
Nie będziesz Pan zadowolony :grin:
Chińczyk ukrywa to co istotne, te mierniki temperatury na bateryjkę
muszą żreć jak najmniej energii i dlatego ich okresy próbkowania są długie,
wynoszą od 10s do 1min
Lepiej jest wskaźnik przepływu i miernik temperatury kupić osobno,
w/g własnych potrzeb.
sajgon
Post napisał: sajgon » 21 gru 2014, 15:46
jomat pisze:muszą żreć jak najmniej energii i dlatego ich okresy próbkowania są długie,
A czymże jest te 10s , minuta, czy nawet i 5 w takim przypadku? :roll:
Moim skromnym zdaniem, to dużo bardziej praktyczne było by gdyby zamiast termometru był tam czujnik ruchu tego śmigiełka. ( czujnik / sygnalizator przepływu)
Pozdrawiam , Michał. ;)
skrzat
Post napisał: skrzat » 22 gru 2014, 20:29
Widać jak byk, że termometr podłączony do złącza zasilania dysków. Podświetlenie załatwiło by bateryjkę w kilka minut.
Całkiem niezła cena, na allegro same termometry są w podobnej.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 24 gru 2014, 03:51
http://allegro.pl/czujnik-przeplywu-cie ... 88231.html to może takie coś - prosto z chin pewnie taniej .
skrzat
Post napisał: skrzat » 25 gru 2014, 22:55
jarcys
Post napisał: jarcys » 03 sty 2015, 22:30
Dzisiaj podłączyłem ten zestaw do instalacji chłodzenia wrzeciona i przy włączonym wrzecionie 24000 obroty i czasie 30 minut termometr tego zestawu pokazał mi 27 C* (na pewno pod obciążeniem wzrośnie) a przy zimnym wrzecionie 17.5 C*. Odczyt temperatury w granicach około 10 sekund , wskaznik przepływu czyli ten wiatraczek obraca się nawet przy mało wydajnej pompie wody
Płyn chłodzony chłodnicą + wentylator.
Wydajność 3l/min
Wysokość słupa wody max: 1,2m
Moc 3,6
Ten termometr zasilany jest z zewnetrznego zrudła a nie tak jak kolega wcześniej myślał i napisł że z bateryjki i za tą cenę kupił by u nas tylko sam termometr plus jeszcze wysyłka.
Wniosek taki proste, tanie i jak dla mnie funkcjonalne.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
