czujnik pomiaru wysokosci narzedzia.
hornet20
Post napisał: hornet20 » 17 sie 2007, 22:31
Drodzy frezarze :P jestem w trakcie budowy frezareczki numerycznej, chcac ulatwic sobie prace planuje zalozyc czujnik pomiaru wysokosci narzedzia. I tu moj nowy pomysl:
Frez z regoly ma byc metalowy, dojezdzajac nad czujnik dotyka metalowej sprezystej blaszki, w»rzeciono obnizajac sie dotyka frezem czujnika => zamyka sie obwod BLASZKA-CZUJNIK. W ten sposob maszyna wie, ze koniec frezu jest w pozycji "0". Oczywiscie caly czujnik bedzie na sprezynie a pod nim bistabilny wylacznik, ktory ma awaryjnie zamykac ten obwod, jesli zalozony sposob nie zadziala, ale przy tym sygnalizowac, ze nie zadziala.
Czy ktos ma moze czujnik dzialajacy na podobnej zasadzie ?? jak sie to spisuje??
Caly pomysl powstal z mysla jak najdokladniejszego odczytu polozenia narzedzia. Pozdrawiam
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 18 sie 2007, 08:12
I jaką dokładność uzyskasz, bi według mnie jeśli będzie to 0,1 mm to wszystko...
olo_3
Post napisał: olo_3 » 18 sie 2007, 23:12
pomysł stary jak świat.
co zrobisz w wypadkach:
-mając wiór na końcu frezu
-krople wody
- drgania styku
- opóźnienie
- bezwładność
zahoryzontem
Post napisał: zahoryzontem » 18 sie 2007, 23:24
olo_3 pisze:- drgania styku
To akurat można rozwiązać programowo... w końcu to problem stary jak styk :wink:
clipper7
Post napisał: clipper7 » 19 sie 2007, 10:21
W warunkach amatorskich najprościej zastosować dobrej jakości mikrowyłącznik.
Wydaje się to dziwne, ale krótkoterminowa powtarzalność punktu przełączania jest b. dobra, dla znanych firm i wykonania miniaturowego jest dużo mniejsza od 1/100 mm. Oczywiście z czasem punkt przełączania się zmienia ( "obniża"), ale nie ma to dla nas znaczenia, gdyż i tak czujnik jest często kalibrowany. Kropla chłodziwa nie ma wtedy znaczenia, ale dobrze przyklejony wiór tak. Drgania styków są małe i dobrze gaszone przez prostą elektronikę czujnika.
byqq
Post napisał: byqq » 19 sie 2007, 11:23
A na jakiej zasadzie działa czujnik ze strony akcesoria.cnc... Wydaje mi się że jest to pomiar napięciowy?? Jeśli się mylę proszę o sprostowanie...
Jeżeli coś pomogłem a nie zaszkodziłem albo nie z komplikowałem to doceń to...
Wróć do „Elektrowrzeciono”
