Elektrowrzeciono Gamfior E-14127
polikon
Post napisał: polikon » 29 kwie 2014, 14:56
Mam w maszynie elektrowrzeciono Gamfior E-14127, które przestało działać.
Szukam parametrów tego urządzenia, ale nic nie mogę znaleźć. Jedynie to, co napisano na samym urządzeniu to 12000 obr/min przy 367Hz, 380V, 26A, 12KW.
Prawdopodobnie problem jest z enkoderem, silnik kręci się, ale tylko chwilę i na CNC wyskakuje błąd zbyt długiego oczekiwania na rozruch.
Czy ktoś zna parametry tego silnika? Takie jak, ile jest kresek na enkoderze, jaka jest oporność uzwojeń podczas pomiaru omomierzem, jaki jest prąd?
Podczas pomiaru omomierzem uzwojeń, mam równo po 0.3 oma na każdym uzwojeniu łącznie z przewodem zasilającym (około 10m). Po za tym na samym silniku napisali 26A a na inwerterze wyświetla mi pobór 40-59A. Może to są jakieś szczytowe wartości pojedynczych impulsów a nie ogólny pobierany prąd.
Jakby ktoś wiedział coś na temat tego urządzenia i chciałby się nimi podzielić byłbym wdzięczny.
Muszę wprowadzić mała korektę do tego co napisałem.
Podałem że w inwerterze wyświetla mi pobór 40-59A.
Pomyliłem wpisany kod w inwerterze i nie tą wartość odczytałem. 40-59 To częstotliwość, z jaką inwerter próbuje ruszyć silnik.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
