Wrzeciono tzw. "mokry chińczyk"
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 03 kwie 2014, 13:04
Witam kolegów,
Posiadam wrzeciono jak w temacie tzw. mokry chińczyk 2.2 kw.
Cham zaczął dość głośno pracować przy 24k obrotach.
Czy któryś z szanownych kolegów wymieniał może łożyska w tym cudeńku i mógłby udzielić jakiś rad itp.
Po odkręceniu górnych śrub wcale to jakoś ochoczo nie daję się rozłożyć . . .
Alvar4
Post napisał: Alvar4 » 04 kwie 2014, 00:15
Wrzeciono 1.5 kW z pojedynczymi łożyskami:
http://3d.kadatka.ru/articles/shpindel/index_eng.php
Wrzeciono 2.2 kW z podwójnym łożyskiem:
http://ugracnc.com/technical-resources/ ... atomy.html
kamilszczepan
Post napisał: kamilszczepan » 06 kwie 2014, 02:04
Już to znalazłem, ale dziękuje za trud.
Informacje są rozbieżne więc nie mogę kupić łożysk i na pewniaka rozebrać.
Rozbieranie-> wycieczka do sklepu z łożyskiem w ręku :)
bh91
Post napisał: bh91 » 06 kwie 2014, 03:38
Jak sama nazwa wskazuje to jest marka MokryChinol - mimo iż są podobne to mogą się nieco różnić. Chyba najlepiej wziąć łożysko i zmierzyć jakie występuje w danym przypadku :) lepszy krótki przestój, niż dokupowanie drugiego kompletu łożysk bo niepasują :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
