wrzeciono - moze takie??
djezowski
Post napisał: djezowski » 18 sty 2005, 20:28
jeszcze jedno pytanie - a czy nie mysleliscie wykorzystac jakos wrzeciono cos takiego:
TU
czy jak by to okroil z dolnej czesci nie nadawalo by sie jako wrzeciono do naszych maszynek???
darek
avatar
Post napisał: avatar » 18 sty 2005, 22:39
zanim zadasz kolejne pytanie przystopuj i pogogluj.. bo burdel na forum sie robi
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
mumin
Post napisał: mumin » 19 sty 2005, 08:12
Prostsza do zamocowania jest frezarka BOSCH POF 500 A z tej samej strony nie trzeba nic przerabiać odkręcasz tylko jedną nakrętkę. W swojej maszynie robisz mocowanie na otwór (o ile mnie pamięć nie myli) 43mm otwór typowy BOSCH. Możesz też wykorzystać szlifierkę prostą Bosch'a może będzie tańsza (to samo tylko bez osprzętu do frezowania)
Lewcio
Post napisał: Lewcio » 21 sty 2005, 00:59
Trochę duże to coś. Widziłem takie po 100 zł. :) 3 kg!!!!!!!!! lepiej poszukaj czegoś innego. Małe wiertarki się lepiej nadają. ok 150 W jest wystarczające:)
mumin
Post napisał: mumin » 21 sty 2005, 11:16
Wszystko zależy od tego co chce się frezować np. drewno frez fi6mm spróbuj zamocować taki frez do np dremla lub czegoś dremlopodobnego. Może się uda :) ale jak popracuje 6h to proponuje zamocować duży wentylator wyciągowy dla dymu :)
Mumin
ottop
Post napisał: ottop » 04 lut 2005, 01:04
Właśnie zamontowałem coś takiego w budowanej maszynce (o mocy 900W). Jak na razie sprawuje się całkiem dobrze (narzazie udało się przeprowadzić tylko wstępne testy).
Wróć do „Elektrowrzeciono”
