jeszcze jedno pytanie - a czy nie mysleliscie wykorzystac jakos wrzeciono cos takiego:
TU
czy jak by to okroil z dolnej czesci nie nadawalo by sie jako wrzeciono do naszych maszynek???
darek
wrzeciono - moze takie??
Prostsza do zamocowania jest frezarka BOSCH POF 500 A z tej samej strony nie trzeba nic przerabiać odkręcasz tylko jedną nakrętkę. W swojej maszynie robisz mocowanie na otwór (o ile mnie pamięć nie myli) 43mm otwór typowy BOSCH. Możesz też wykorzystać szlifierkę prostą Bosch'a może będzie tańsza (to samo tylko bez osprzętu do frezowania)
