Mokry chińczyk 1,5kw, ktoś pomoże z ustawieniem falownika ?
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 sty 2014, 18:00
Witam, dzisiaj dotarł do mnie mokry chińczyk 1,5KW z falownikiem.
Wrzecionko z tej aukcji
KLIK
Z tego co się doczytałem to UVW podpinam obojętnie do których pinów we wrzecionie a do ST podpinam zasilanie falownika.
Już uruchomiłem wrzeciono, teraz pytanie co jak ustawić na falowniku. Obroty mogę ustawić na 400.0 maksymalnie, jak wkręcić wrzeciono na większe?
noel20
Post napisał: noel20 » 08 sty 2014, 22:19
Pawlo_j23 pisze: UVW podpinam obojętnie do których pinów we wrzecionie
Na 99% tak
Pawlo_j23 pisze:ST podpinam zasilanie falownika.
Też prawdopodobnie, ale sprawdź lepiej w necie. Tu znalazłem kawałek jakiegoś manuala:
http://www.cnczone.ru/forums/index.php? ... st&id=4180
Porównaj ze swoim modelem.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 sty 2014, 22:31
To już śmiga :) Teraz walczę z ustawieniami. Nie mogę jeszcze ogarnąć jak poruszać się po menu i sterować obrotami w całym zakresie :)
noel20
Post napisał: noel20 » 08 sty 2014, 22:45
Prog wchodzisz w parametry.
Strzałkami wybierasz numer parametry i wybierasz enterem.
Zmieniasz wartość strzałkami i zatwierdzasz enterem. Tylko nie wiem jak się wychodzi z menu parametrów.
A jak nie jesteś w parametrach to wciskają strzałkę zmieniasz co aktualnie wyświetlacz wyświetla (prąd, częstotliwość, obroty, napięcie itd.)
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
Post napisał: Pawlo_j23 » 08 sty 2014, 23:44
Już mniej więcej wiem o co kaman w ustawieniach menu. Problem mam z obrotami. Na wyświetlaczu mogę jedynie zmienić do 400.00 a nie mogę wrzucić obrotów np 3000. Na jakim ustawieniu mogę zmieniać obroty ? Może jestem nie w obrotach tylko w czymś innym :P
Już chyba wiem, trzeba wejść na ROTT żeby sterować obrotami. Jutro dalsza część walki, trzeba iść spać :)
Dziękuję za pomoc na dzisiaj :)
Ostatnio zmieniony 08 sty 2014, 23:58 przez Pawlo_j23, łącznie zmieniany 1 raz.
noel20
Post napisał: noel20 » 08 sty 2014, 23:51
Bo zmieniasz częstotliwośc od 0 do 400hz. Jak wpiszesz 400 to wrzeciono kręci się na 24000 obr/min
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
Post napisał: Pawlo_j23 » 09 sty 2014, 00:04
Nom dokładnie, byłem w menu HZ :D
Jeszcze trzeba będzie wyczaić jak podpiąć potencjometr :)
noel20
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 06:58
noel20 pisze:Jeszcze trzeba będzie wyczaić jak podpiąć potencjometr
Fakt, pokrętełko jest wygodne i można się pobawić:P
Potencjometr musisz wpiąć do +10V i ACM, a środkowa nóżkę do VI
Zmienić jeszcze trzeba pd002 na 1 i sprawdź czy pd070 jest 0.
Pawlo_j23
Posty w temacie: 13
Post napisał: Pawlo_j23 » 09 sty 2014, 08:36
Dzięki za podpowiedź :) Działam w międzyczasie z chłodzeniem :)
noel20
Post napisał: noel20 » 09 sty 2014, 08:42
Pawlo_j23 pisze: Działam w międzyczasie z chłodzeniem
Jaką masz wersję? 1,5kw?
Jaką pompkę będziesz stosował i chłodnicę/wiadro/coś innego?
Wróć do „Elektrowrzeciono”
