Bicie tulejki ER20 wrzeciono chińskie 2,2kW
marqiz
Post napisał: marqiz » 27 gru 2013, 20:41
Witam Panowie po raz kolejny:) Znów mam problem....
Dzisiaj dotarły do mnie tulejki od tszatan-a więc zacząłem mierzyć bicie... i co widzę? -> :shock:
Na tulejce 6mm ok 5 setek mierzone na trzonku fraza w odległości poniżej 1 cm od tulejki.
Zaalarmowałem sprzedawcę o tym fakcie więc mogę zwrócić w razie "w"
Mierzę kolejne tulejki (wszystkie nówki) to samo-mieści się w zakresie 0.03-0,06mm
Coś mnie tknęło aby zmierzyć bicie na stożku wrzeciona i znowu :shock: - 0,05mm !!!
Ok , nieodpowiednie narzędzie pomiarowe, chińskie itd.... nie oczekuję cudów, ale to widać gołym okiem że frez się huśta....
Uchwyt czujnika przymocowany na sztywno do uchwytu wrzeciona żeby nie było... przecież sam siebie nie chcę oszukiwać.
Dla porównania w kresie na stożku tenże czujnik "nie wykazuje" bicia (jest na tyle małe że wskazówka nie drgnie). Frez fi 8mm w tym przypadku bije max 0,02mm.
Dodam jeszcze że do tej kresowskiej tulejki wtykam tulejki redukcyjne dorabiane na starym OUS-1 e i nie przekraczam 0,06mm mierzone z dwoma tulejkami i zaciśniętym frezem...
Tak więc chyba rozumiecie moje rozczarowanie... Aha we wszystkich pomiarach metoda zachowana taka sama i ten sam czujnik. Wyniki różne.
Jak to u Was jest? Na pewno ktoś mierzył! Mówić tu :grin:
Albo wrzeciono faja albo tulejki... Albo te typy tak mają i nic nie poradzi... loteria..
Proszę o opinie bo nie zasnę :evil:
Poniżej filmy z "pomiarów"
frezowacze
Post napisał: frezowacze » 27 gru 2013, 20:57
polecam REGO-FIX i będziesz miał pewność
jarbia
Post napisał: jarbia » 27 gru 2013, 21:21
frezowacze pisze:polecam REGO-FIX i będziesz miał pewność
Gdzie je kupić w rozsądnej cenie ?
marqiz
Post napisał: marqiz » 27 gru 2013, 21:28
Zanim kupię jakąkolwiek tulejkę to chyba pojadę do kogoś kto mi dokładnie pomierzy stożek bo co mi z super tulejki za 90zł szt. jak problem może leżeć w wrzecionie....???
A tak na marginesie to powierzchnia stożka chińczyka jest taka dość chropowata w stosunku do stozka kressa....
Dudi1203
Post napisał: Dudi1203 » 27 gru 2013, 21:32
Juz ktos kiedys na forum sygnalizował problem bicia chinoli. Chyba czeka Cie szlifnięcie tego stozka, trudna robota ale wykonalna.
marqiz
Post napisał: marqiz » 27 gru 2013, 21:39
a widzisz... Mam 14 dni gwarancji rozruchowej od nas24 więc pewnie ze zwrotem nie byłoby kłopotu.
Tylko szkoda odpuszczać bo z falownikiem miałem wałek, teraz działa pięknie, pompka załatwiona i rezygnować z tego odsyłać wszystko... szkoda.
Z drugiej strony kto mi to szlifnie na terenie małopolski??? i za ile???
nas24
Post napisał: nas24 » 27 gru 2013, 22:07
Hej
Kurcze szczerze powiedziawszy nie sprawdzałem bicia stożka w tym wrzecionie.
Fakt że zdarzyło mi się reklamować u dostawcy chyba dwie sztuki bo bicie na stożku było rzędu 0.2 mm....
No nic gwarancję rozruchową potwierdzam, mam jeszcze trzy wrzeciona na stanie, mogę wykonać pomiary i zobaczymy jak sytuacja w tych sztukach.
Fakt że jest to używka jednak pracowała może ze cztery godziny więc o zużyciu nie ma mowy.
pozdro
marqiz
Post napisał: marqiz » 27 gru 2013, 22:41
Witam byłego właściciela wrzeciona :grin:
Proszę o pomiary w najbliższym czasie pozostałych wrzecion-dla zaspokojenia mojej ciekawości i dla czytelników forum.
0,2 mm to już niedopuszczalne...
Czekam na wasze opinie i między czasie mierzę do bólu wszystkie tulejki.
Jak próbuje różnych położeń tulejki w stożku to czasem się trafi że schodzę do 0,03mm na frezie.
Z tego by wynikało ze tulejki sobie i stożek sobie. W "dobrym" położeniu trochę się kompensuje i w efekcie wychodzi mniej niż 0,06mm.
Szkoda że to "dobre" położenie bardzo ciężko złapać no i nikt nie będzie za każdym razem mierzył czujnikiem bicia podczas zmiany narzędzia, bo to bez sensu.
No nic jeszcze przemyślę sprawę może się wykosztuję i zamówię markową tulejkę to się zobaczy...
nas24
Post napisał: nas24 » 27 gru 2013, 22:48
Tu sprawa jest jednoznaczna, jeżeli stożek wrzeciona bije to nawet najdroższa tuleja nie zapewni prawidłowego centrowania narzędzia.
Konieczny jest prawidłowo wykonany pomiar, najlepiej czujnikiem dźwigniowym
Mam w warsztacie taki sprzęt i sprawdzimy pozostałe wrzeciona, choć szczerze powiedziawszy rewelacji bym się raczej nie spodziewał...
Niestety to trochę loteria jak wykonane wrzeciono do nas z dalekiego hongkongu przyleci.
marqiz
Post napisał: marqiz » 27 gru 2013, 23:01
Właśnie nie mam diatestu, ale wiem kto ma w okolicy.
Postaram się to zmierzyć dokładniej na całej powierzchni stożka solidniejszym przyrządem.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
